Problemon en xj vm
trastorno199
Problemon en xj vm
Mensaje por trastorno199 » 23/Sep/2015, 20:15
Hola a todos, ayer hicimos un viaje de sobre unos 200 kilómetros, al llegar a casa todo perfecto, hoy por la mañana fue mi mujer arranco el coche y... Suena un ruido muy fuerte como si colpearas con un martillo en una chapa, abro el capo le mando darle otra vez y sale el ruido por la junta de el colector de admisión, lo peor es que suena como si un piston estuviera golpeando contra algo. El aceite es nuevo tiene sobre 1000 kilómetros, refrigerante bien, perdidas ninguna, los culatines fueron cambiados por el anterior propietario, kilómetros sobre 185 mil, ayer no calento en ningún momento, aunque no puedo conducir me voy fijando mucho. A alguien le paso algo asi? Que podra tener si fue perfecto y sin ruidos ni síntomas alguno de nada?
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 23/Sep/2015, 22:31
puede que se haya salido una varilla ,quitas la tapa de balancines y miralo, es muy común.
trastorno199
Mensaje por trastorno199 » 24/Sep/2015, 06:30
Hola milo, gracias por contestar, a que varilla te refieres? Hoy miramos y a ver que se cuece por hay dentro
cris grand jeep
Mensaje por cris grand jeep » 24/Sep/2015, 07:15
Hola habrá que sacar la tapa de balancines son las varillas del los taques hidráulicos
cris
Johnny Jeep
Mensaje por Johnny Jeep » 24/Sep/2015, 10:42
Hola, al sacar la tapa de balancines esto es lo que te encuentras. Debajo de cada balancín, a la derecha tienes la varilla que empuja al balancín. Pues bien, casi seguro que tendrás alguna suelta. Sólo tienes que aflojar el balancín, ponerla e su sitio y apretar de nuevo. No recuerdo los pares de apriete de éstos, están en el manual.
Ya que abres, revista que la varilla esté recta. Si la varilla está torcida es posible que se vuelva a salir. En ese caso lo suyo sería sustituirla. Cuando la vuelvas a poner fijate que entre bien en el hueco del taqué hasta el fondo.
Livin' la vida redneck!
----||| XJ 4.0 |||----
----||| ZJ 4.0 |||----
----||| XJ VM |||----
trastorno199
Mensaje por trastorno199 » 24/Sep/2015, 13:11
Johnny muchas gracias pero estoy de muletas y no puedo hacer nada, lo tengo en el taller y me llamaron y eso es una varilla suelta, estoy esperando a que me llame el jefe, no vaya a ser que sólo sea poner y apretar y estos me quieran hacer algo más
trastorno199
Mensaje por trastorno199 » 24/Sep/2015, 17:16
Bueno pues en un principio la varilla no esta doblada, se la pusieron y lo arrancaron sin tapa y dice que bien. Mañana le ponen junta y tapa van a probar. Pudo el piston o la válvula verse afectados? Me dice que la varilla esta bien pero yo preferiría que la pusieran nueva, no se a ver mañana como va cuando lo prueben
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 24/Sep/2015, 19:10
El problema no es que este doblada , el problema es que se machaca la punta y coge holgura , si a salido volvera a salir tarde o temprano.
trastorno199
Mensaje por trastorno199 » 24/Sep/2015, 20:48
Muchas gracias milo, mañana me paso por el taller y a ver lo que me cuenta el tío. Por cierto alguien sabe la medida del tornillo capuchino de las ballestas?
Nuno
Mensaje por Nuno » 24/Sep/2015, 21:40
milomilo92 escribió:El problema no es que este doblada , el problema es que se machaca la punta y coge holgura , si a salido volvera a salir tarde o temprano.
+1
trastorno199
Mensaje por trastorno199 » 27/Sep/2015, 20:24
Bueno pues el viernes nos dieron ya el Cherokee de momento todo muy bien. Todo el finde casi no le dejamos respirar y todo bien. Gracias por vuestras respuestas y vuesta ayuda
dyferOn
Mensaje por dyferOn » 02/Oct/2015, 17:28
Yo cuando cambie culatines cambie tambien las varillas, todas, tenian algo de desgaste en la punta... y ya con todo sacao, pues nuevas!!!
Toni
XJ VM 2.5TD
ocabello
Mensaje por ocabello » 14/Oct/2015, 07:26
Te recomiendo que compres las varillas, son 4 perras. Y la próxima vez que abras (que no tardará) aprovechas y cambias todas.
Con el uso esas varillas se redondean en los extremos y reducen longitud, con lo cual se salen del alojamiento.
XJ 2.5TD '99
