VALIDO TAMBIEN PARA EL 4,0L (salvo motor y sus elementos)
NO OLVIDAR LO MAS IMPORTANTE
1-MIRAR
2- ESCUCHAR
3-OLER
4- HACERLE UNA BUENA PRUEBA AL COCHE EN CARRETERA
5-EL ESCAPE HABLA MUCHO IR DETRAS DEL COCHE MIENTRAS QUE OTRO LO CONDUCE ES CONSEJABLE.
MOTOR:
TIPO DE MOTOR:
Dos tipos montados de origen, D 8 814 S y D 8 S 890 desde 1991 con ligeras modificaciones, los números diferentes sinifica que es de otro vehículo (placa a la parte delantera del motor ).
Este bloque, tipo j8s Turbo apareció en 1980 es muy común desde el Renault R30 que fue el primero equipado con el turbo. hasta mas recientemente en el Safrane con un bloque diferente que empide montar el motor de arranque.
Su resistencia mecánica es evidente, tiene la ventaja de ser técnicamente accesible y, sobre todo muchas piezas de recambio se encuentran fuera de la red Renault, con un ahorro superior a 50% con frecuencia. en los desguases también hay una gran cantidad de piezas muy interesantes para mejorar algunos puntos (filtro de gasoil con bomba, ventilador eléctrico,, etc, etc.)
es muy resistente
puede pasar los 300.000 kilometros muy fácilmente con un poco de cuidado y atención, por desgracia, los propietarios suelen descuidar su mantenimiento, pensando que tienen un vehículo rústico y más fuertes que los otros.
Un poco flojo para un coche de 1500kg, tendemos a darle caña, sobre todo en frío, y eso no le gusta! Es imprescindible llevarlo a su temperatura lentamente. Después no hay problema.
con pocas modificaciones se puede adaptar un motor procedente de un renault (30,21,25,espace,laguna).
Aumento del rendimiento es Posible, pero dentro de límites razonables, 10 a 15% de ganancia.( Más es casi imposible sin repensar el motor)
FUGAS DE ACEITE:
principalmente pero no siempre:
-el reten del cigüeñal
- la junta de la bomba de vacío
-junta del engranaje de la bomba de aceite (en el carter de distribucion) y el árbol de levas
- juntas tóricas de la manguera del filtro de aceite (Ref. Renault: 77 03 065 77 03 065 091 y 090), y, a veces conexiones de las mangueras, del filtro de aceite que están equipadas con las juntas tóricas en sus extremos disponibles (Renault Ref. 4 77 01 028 211).
-La manguera de alta presion de direccion también está equipada en sus extremos con juntas torica que envejecen.
COLECTOR DE ADMISION:
controlar. el montaje,.tornillos, muy a menudo ausente sobre los colectores (escape y admisión), en general debido ha un montage con prisa, ya que algunos son inaccesibles para apretar. Poner tuercas autoblocantes.
COLECTOR DE ESCAPE:
a veces rajado , que no conduce inevitablemente a fugas mirar si sale humo . Soldadura posible y fácil .
TURBO:
NO SE PUEDE ADAPTAR LOS DE RENAULT.
Difícil de determinar su desgaste, sobre todo las juntas internas, hay un movimiento lateral del eje de origen, que crece con el tiempo.
se puede comprobar que no hay mucho aceite en la manguera de entrada (siempre un poco), mediante el desmontage de la manguera de salida del turbo, y comprobar si no hay señal de roces contra la carcasa de la turbina voluta o las aletas rotas . En principio, es fiable.
el manguito de la watesgate tiene que estar en perfecto estado ,ni poroso ni desapretado. es la causa que el reloz se dispare .
ARBOL DE LEVAS:
desgaste prematuro, lubrificación inadecuada o superficie de levas no resistente . 0,6 mm de desgaste después de 200.000 kilometros. Sorprendentemente, no tiene ningún impacto sobre el funcionamiento y rendimiento!
ALTERNADOR:
. No hay problema en particular, averiguar que lleva el plástico debajo de la bomba de inyección, ya que en caso de fuga (manguera, accesorios, ...), el alternador no aprecia el gasoil. A veces el cable del cuentarevoluciones tiende a ser un poco flojo, esto hace variaciones de la aguja del reloz.
CULATA:
no da problema si no se sumete a calentamiento brusco o frecuente.
rectificacion imposible solo se puede tratar con el espesor de la junta(3 diferente)
montar una de renault es posible pero conlleva modificaciones.
CORREAS:
La bomba de agua y compresor del aire acondicionado es uno de 13 x 965 y no una de 13 x 975 como a menudo se señala en el catálogo de los fabricantes de correas. Esta dimensión es precisa, porque hay muy poco margen de tensión con el compresor. También parece que esta dimensión se ha abandonado en favor de 967 y 964 ...
MOTOR DE ARRANQUE:
3 modelos, pequeños y grandes. ADVERTENCIA! Si el motor de arranque por sí mismo no tiene ningún problema en particular, su cambio es a veces (a menudo!)montaje Chapucero . el motor de arranque , se fija en el bloque motor con uno o dos tornillos de 13.en su parte trasera . porque son difíciles de montar algunos no los monta , induce vibraciones del motor de arranque durante el arranque y debilita la campana del embrague, que se raja en la nariz de el motor de arranque por corte del aluminio. la campana se rompe y el motor de arranque queda colgando miserablemente de su hilo en el mejor de los casos. Desmontage de la caja, sellado de la carcasa por un verdadero profesional!, Y 150 euros menos en el bolsillo.
Los últimos modelos 92-93 fueron equipados con un pequeño motor de arranque Chrysler sin esa fijación.
DISTRIBUCION:
En la ausencia de certeza sobre el mantenimiento del vehículo, el cambio es sistemático, al menos la correa, o más bien el kit completo.
no nesecita sacar el motor
BATERIA:
para un uso en TT con fuertes desnivelado, es imprescindible contar con una batería llamada "cellada", esto evitará que el ácido se vierta y dañe la batería y otros elementos del motor.
BUJIAS DE CALENTAMIENTO:
cambiarla si no arranca bien en frío. Disponible en todos los supermercado
las dos que se encuentra detras de la bomba son dificil de desmontar.
el conector de la centralita de calentamiento tiende a oxidarse, no dude en ponerle grasa.
FILTRO DE GASOIL:
Específico, puede ser ventajosamente sustituido por un modelo con una bomba integrada, que se puede encontrar con más facilidad .(RENAULT)
CALORTSTATO:
se abre ha 85ºC cambiarlo si la temperatura tiende a variar de forma pronunciada, en caso de sobrecalentamiento puede ser la causante. barata y facil de cambiar (15 euros)..
si la temperatura del motor no sube o si cuesta tener calefacion en el abitaculo es probable que no funcciona o que haya sido desmontado (montar uno nuevo)
MANGUERA DE AGUA:
.CONTROLAR:
-las del radiador se vuelven porosas después de 7-8 años lo que pueden dar fugas.
-una Pequeñas dobladas en el circuito contra el bloque del motor (derecha) Ref. Manguera 77 00 851 815
-una larga en el circuito de agua detrás del bloque del motor suele rosar contra la culata se puede envolver con armaflex (por exemplo) Ref . Manguera 77 00 716 917
BOMBA DE AGUA:NO SE PUEDE ADAPTAR LOS DE RENAULT.
cambiarla si hay alguna duda, , pieza de bajo coste en (alrededor de 80 a 100 euros) y con ello se evitarán costes importantes en caso de fallo .
Un seguimiento con frecuencia, especialmente en los modelos equipados con aire acondicionado (reten mas solicitado). Tenga en cuenta que es específico el del Cherokee, cuenta con dos rodamientos mayor que los similares en la gama Renault, ya que soporta una gran demanda por el ventilador viscoso y el aire acondicionado.
.BOMBA DE DIRECCION:
Las fugas son muy frecuentes), su supresión no plantea ningún problema especial para cambiar la junta del eje de salida, esta junta es 33,34 x 19,05 x 7,95, se puede adaptar con facilidad la bomba de Renault (21, 25, el espacio ... ... de gasolina o gasóleo).
fugas en la junta de la tapa se puede contener con compuesto para juntas.
fuga en el soporte de conexión de la manguera de alta presion, que no es otro que la válvula de control (muy difíciles de aflojar, vaso de 26), lleva una junta tórica, deja pensar que la fuga es de la manguera de alta presion.
BOMBA DE INYECCION:
Dos modelos de origen, que yo sepa, antes y después de 91. No hay ningún problema particular con la marca Bosch, aparte de la palanca del acelerador que se puede desenroscar en su eje. Si esta palanca esta mal montada, se parte o se rompe en dos en el eje.
El humo negro , refleja el exceso de gasoil en la mezcla de la bomba de forma accidental (o más a menudo voluntario!).
El humo azul, refleja una mezcla mal quemada por falta de compresión o con una pobre atomización del combustible por los inyectores ( limpiar, o mejor cambiar la punta de aguja entera), o aceite en la cámara de combustión (aros o juntas del turbo ..).
BOMBA DE ACEITE:NO SE PUEDE ADAPTAR LOS DE RENAULT.
El desgaste del eje de la bomba de aceite, causa un rápido fallo de motor, que se rompe (Cambiar el eje cada 200000 es una seguridad. Renault 13 Euros Ref. 77 00 860 570
suele fallar tambien el sensor de presion de aceite.
RADIADOR:
debilidad continua de la parte superior derecha y la salida de la manguera en la tapa de llenado, provocando una fuga y despresurización del circuito. No siempre es fácil de reparar la fuga que se encuentra en la soldadura de los soportes. A veces oculto por capas de miseria (masilla, resina ....)
puede ser parcialmente limpiado y con relativa facilidad con ácido clorhídrico desmontandolo.
Tenga cuidado, si agua con aspecto sucio o con barro, esto a menudo significa que el vehículo ha tenido problemas con la refrigeración, y le metieron agua en vez de líquido refrigerante con todos los inconvenientes que conlleva ( oxidación, y opturacion de algunos circuito en la culata).
Del mismo modo, abra la tapa del radiador, el líquido debe aparecer muy limpio, debería ver la viga limpia del radiador! (Ref. tapa del radiador. J5364692 23 Euros)
Un 2,1 TD en buen estado, no se calienta!
DESPOSITO REFRIGERANTE:
Se debe limpiar el interior como el exterior.
Un color maron o la presencia de aceite o barro no es normal, y revela incidentes pasados o presentes.
Envejece muy mal, y se puede rajar sin que se vea, excepto cuando la temperatura sube un poco, y aumenta la presión en el vaso y la fuga se crea, a bajar la presión la fuga desapareze, y así sucesivamente. Por lo tanto la pérdida de líquidos no siempre es fácil de detectar.
VISCOSO:
No es muy fácil de controlar, en frio debe ofrecer una cierta resistencia a la rotación, que se supone que se endurecen con el aumento de la temperatura por solidificación del líquido que se entrelaza todo a través de un resorte en espiral thermodilatante (en su centro), y con motor caliente, la resistencia es mucho más sensible.
, . No debe tener olgura en su eje.
En todos los casos, sin posibilidad de reparación, y con un envejecimiento rapido contribuiendo a problemas recurrente de calentamiento, La instalación de ventiladores eléctricos, es recomendable!
TRANSMISIONES :
EMBRAGUE:
El embrague es muy suave, tanto el apoyo en el pedal, que el contacto del disco, a menudo llevan sus primeros fallos a los 170000km si ha sido bien tratado para controlar su estado en carretera en tercera meter la quinta y acelerar a tope si el motor se embala el embrague esta en fin de vida. . Tenga en cuenta que el disco es específico, el volante motor y el diafragma impulsador puede tomarse de otros vehículos (R21, R25, Espacio ....)
CAJA CAMBIO AX5:
Esta no trae ninguna crítica en particular,
a los 200000kms en general los vehículos que tienen un montón de carreteras, la quinta puede ser ruidosa,
al ralenti y en punto muerto es ruidosa al pisar el embrague desaparece el ruido eso es normal..
La palanca de cambios vibra mucho en punto muerto no es agradable, se trata de dos muelles que se afloja, que se cambian fácilmente, quitando los dos fuelles de la palanca. El precio es exorbitante, + 60 € cada uno!! Ref. Chrysler K . 04746273
los fuelles de la palanca,sobre todo el segundo se raja provocando una entrada de aire caliente hacia el abitaculo.
CAJA TRANSFER
AM207 hasta el 86
AM231 hasta el 92 con toma de vacio y contador por cable
AM231 desde el92 sin toma de vacio y con contador electronico:
En general, es fiable y sólida mientras se usa corectamente.
no usar en 4x4 en asphalto o superficie con agarre en que este mojada
solo usar el 4x4 en barro ,arena, nieve y superficie deslisante
TRANSMISIONES:
es fácil de comprobar si se hace regularmente el mantenimiento,debe llevar grasa limpia.
Agitar las trasmiciones , la cruzetas no deben tener olgura ni óxido.
EJE DELANTERO:
DANA 30, con pulmon de vacio hasta el 92
controlar las conecciones de vacio y su buen funccionamiento
EJE TRASERO:
dos modelos antes y después de 89,antes del 89 el NO-CLIP que se diferencian por ejes más fácil de desmontar, y mucho más fiable. a partir de 89 están equipados con un anillo de seguridad (llamado C-mount-CLIP),
desgaste del c-clip fácilmente detectable mediante el levantamiento de la parte trasera del vehículo, tirando y empujando la rueda en su eje (sin el freno de mano, por supuesto!). 1 a 2 mm son comunes, creo que 3 es demasiado o demasiado tarde!
Todo tipo de sonidos más o menos preocupante desde el eje no es normal
en este tipo de eje, es importante poner el aceite específico para deslizamiento limitado! Chrysler Jeep-vende un aditivo para reducir el ruido y optimizar el funcionamiento de deslizamiento limitado con la marca MOPAR, a veces muy eficaz, según algunos, en función de desgaste. En cualquier caso, el producto es barato (6 a 8 Euros)! .
Y curiosamente, este tipo de aceite tiene una viscosidad bastante baja (75-90W), mientras que a veces el fabricante recomienda aceites con alta viscosidad (120-140W)
Si el deslizamiento limitado es muy útil en el TT durante los cruces de puente importante, y la pérdida de adherencia de una rueda, el del Cherokee no es muy eficaz y funcciona bien unas Decenas de miles de kilómetros, o incluso menos, hasta que llega a ser totalmente ausente y por tanto ineficaz. Y en este caso el lubricante específico ya no lo necesita.
.Creo que la debilidad de los ejes se debe principalmente a las fugas que no siempre son reparadas, o se detecta a tiempo, eso explicaría la gran diferencia de mantenimiento de ejes entre los vehículos!
También hubo una serie de ejes de Chrysler 8.25, con el montaje C-CLIP, y también con el desgaste del eje ! Por lo demás, es un poco más sólidos, los tubos tienen sobre un centímetro mas de diámetro, y el sistema de deslizamiento limitado es diferente, con un sistema de muelles.
CAJA DE DIRECCION:
el eje de entrada de la columna puede tener una fuga, hay un kit de reparación económica que consta de dos juntas y grasa especial, se aregla sin dificultad, pero requiere quitar la caja. Evite tocar el tornillo de la regulacion, las reacciones pueden ser sorprendente y peligrosa . Tiende a tener un poco de juego lateral con la edad, 1,5 mm en el Pitman es común.
DIRECCION:
Muy sólido, pero expuestos a TT. Revise el desgaste de los neumático que puede darle más información, revise bien las juntas de rótula que se rompen con facilidad. toda la dirección está montada con muchos engrasadores ,
Parece que muchos vehículos tienen una molesta tendencia a tirar a la derecha sin solución real.
Es muy fácil de ajustar el paralelismo, con la ayuda de una cuerda fina y un tensor, las vias delanteras y traseras son idénticas.
revisar el apriete de los tornillos de la caja al chassi .
MUY IMPORTANTE: comprobar el estado de las rótula superiores e inferiores( pivotes) ruedas delanteras, que pueden estar completamente muerta pero en realidad no se aprecia en la conducción!
Son dificil de cambiar y no barata que se diga (Un buen día de trabajo y materiales, principalmente una prensa, ... ..)
Tiene que poner la rueda del vehículo colgando levantandolo, y haciendo palanca con una barreta en las rotulas.
FRENOS:
Hay dos modelos de sistema de freno delantero y trasero. ha cambiado en el 89.
Personalmente creo que es más bien una disminución de la calidad de fabricación y de fragilidad.
Los pistones de la pinza delantera son de cerámica (de hecho, resina fenólica, un material que es resistente a la temperatura, no se oxidan, realmente duro)), muy durable, pero muy frágiles si se presiona con un destornillador por ejemplo! También tienden a griparse!
Los soportes de las zapatas se excarvan y Los discos son mucho más finos en sus fijaciones..
Los tambores traseros perdieron en diámetro, pero ganaron de ancho, no frena mejor, mas bien poco, es la reparticion la causante.
Los modelos fueron diseñados hasta 88 más sólido y duradero para mi gusto.
Es importante comprobar el estado de todas las mangueras flexibles, y si encuentra un problema de frenos, no se imaginan que una purja establecerá el valor predeterminado, como afirman vendedores a menudo. Es muy fácil ver el estado de las zapatas y tambores, estos último se desmontan en diez minutos, tendrá una vision completa.
Tenga cuidado después de pasar por agua o barro profundo, los frenos traseros se bloquean (hacer unos 100metros con el freno de mano puesto para secarlo) .
AVERTENCIA!!
se ven gente que cambian los tambores trasero por discos (kit o recuperado) si es verdad que en un 4,0L con ruedas de 33 pueden ser eficazes yo no lo consejo en un 2,1L que por supuesto no puede arrastrar unas 33 y con ruedas como maximo de 31/12,5 puede dar problemas y resultar peligroso,porque el repartidor de freno no esta previsto para esa modificacion .o frena meno o demaciado ,en caso de frenado brusco sobre todo en carretera mojada es la voltereta segura.
SUSPENCIONES:
delantera: los muelles no dan problemas y son muy dudadero
trasera: las ballesta suelen aplanarse desde los 10 000 kms
ABITACULO:
controlar:
los cinturones de seguridad
porton trasero que no queda abierto
eleva-lunas
cierre centralisado
caja fusible oxidada
antena electrica
cruise control
los limpias lunas delantera y trasera
el tapisado del techo que se despega
OXIDACION:
mas dificil de controlar el estado de la chapa del suelo bajo la moqueta
las aletas trasera soldadura chapusera originales donde se acumula el barro , agua tierra..con lo que conlleva
los bajo del para brisa y los cristales trasero (maletero).
es solo una base
seguramente habre olvidado algunas cosas
no duden en rectificar o modificar si necesario.
