En el habitáculo?? será que está ahí el fusible?? porque la mía dejó de funcionar súbitamente y aún no sé porqué....ionitron escribió:Necesitas tambien el cableado que va desde la consola hasta la caja de fusibles de los pies del copiloto.
Consola Xj limited 97 en sport 99
- caballogris
Hola De nuevo
He conseguido desmontar la consola en el limited 97 y el cableado que trae
Estoy intentando conectar el cableado para probar la consola antes de desmontar nada y no me coinciden las fichas.Hay una de tres cables que entiendo que es la tensión pero luego trae dos fichas a mayores que no sé dónde se conectan porque mi coche 99 en la caja de fusibles no tiene ningun cable vacío o similar
Alguien sabe si se puede hacer ??
Ex cherokee xj vm'98
Ex Cherokee xj vm '99
Ex Megane 1.5 dci 105 cv ´08
Ok
La tuya era antigua? Es decir de otro modelo anterior? Yo lo que veo es que no tienen las fichas iguales...Subo unas fotos:
Estos son los 3 conectores de los cables que suben a la consola del 97. El que está rodeado en blanco es el de la tensión (3 cables) Me imagino de las luces de cortesía. El que tengo en la mano y el azul son las fichas de donde sale el cable hacia la consola (97). En el mio (99) no veo ninguna de esas fichas. Según el manual los cables son los mismos.
sube fotos
sube fotosEx cherokee xj vm'98
Ok gracias.segun manual los cables son iguales en todos los post lo que cambis es la conexion de la consola en la propia consola si es gasolina o diesel...
juanmanuel
Y te funciona termometro brujula etc?? Mi coche tiene preinstalacion del termómetro que ya se lo he puesto.
Estas con las fichas del cableado de la consola del 97
sube fotos
imagen jpg
y esta la de mi xj 99 con los colores de los cables. Me salen menos cables en mi xj que la tirada de la consola..
sube
subirimagenes
sube fotos
imagen jpgy esta la de mi xj 99 con los colores de los cables. Me salen menos cables en mi xj que la tirada de la consola..
sube
subirimagenesEx cherokee xj vm'98
Buenas chavalada, pues finalmente hoy me he puesto al tema y es mas sencillo de lo que pensaba. Tan solo hay que convertir las dos fichas de la consola del año 97 en la ficha que trae mi coche (año 99).(la de datos, la pequeña de 3 cables es la de tensión y entra en el modulo de fusibles sin probelma) . Lo que hice fue sacar los terminales de la dos fichas con un destornillador de precisión ya que son los mismos que usa la ficha que tiene mi coche salvo 3 cables que tuve que cortar y soldar. Lo que hay que hacer es seguir los colores de los cables y vas buscando la posición de los mismos en la ficha que viene del modulo de fusibles.
Todos coinciden menos un cable, creo recordar que es un azul/plata que va a un negro/verde. Realmente es por descarte, es el que al final te falta por conectar ya que en todos coinciden los colores.
Lo que si hay que tener en cuenta que en mi coche hay dos cables con los colores blanco/negro. Para saber la posición de cada uno hay que saber cuales de ellos con el contacto puesto lleva tensión ( aprox 0,45 voltios me midió a mí) El otro no lleva tensión con el contacto puesto.Una vez sabes cual es el cable lo conectas con la posición 2 de la ficha del coche y el blanco/negro de la posición 6 de la ficha de la consola (la que se conecta en el techo)
IMPORTANTE: Los que tengan cierre centralizado como el mío, hay que sacar la placa del receptor del mando a distancia que esta alojado en consola de serie e instalarlo en la consola nueva. Yo lo hice con un poco de silicona justo apoyado al modulo donde van las gafas de sol.El cableado de la consola a instalar ya trae el conector sin tener que modificarlo
Aquí os dejo un esquema que saqué de un foro y fué lo que me orientó.Espero que se entienda un poco todo este rollo
Salut
subir fotos
subir fotosEx cherokee xj vm'98
- milomilo92
Gracias por el aporte
El termometro de temperatura marca 0ºC.
La instalación esta hasta el conector de plastico muerto. El taladro en el soporte esta.
¿Si se pone un sensor de temperatura empieza a marcar? ¿Manda señal y la interpreta?
Gracias. La proxima vez que valla de desguaces buscare uno con cableado y os cuento, así tiene otra chorrada más.
