Consola Xj limited 97 en sport 99
CarlosXJ
Mensaje por CarlosXJ » 25/Abr/2015, 07:57
en el xj va en la misma zona que en los zj...donde el radiador??
La gente fina usa gasolina.
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 25/Abr/2015, 18:48
El sensor esta en camino :wink:
Va montado en medio de la parrilla ,por encima del paragolpes.
CarlosXJ
Mensaje por CarlosXJ » 25/Abr/2015, 20:20
perfecto milomilo muchas gracias. Haber que tal se me da porque no hay conector lo unico he encontrado un par de cables junto al radiador pero sin conector le enganchao el polimetro y tiene pinta de ser esos.
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 25/Abr/2015, 23:26
el sensor lleva el conector y parte del cableado.
caballogris
Mensaje por caballogris » 11/May/2015, 10:37
Muy buenas a todos. Leo por aquí respecto a la instalación de la consola del techo en un XJ... resulta que la mía dejó de funcionar súbitamente hace una semana. La miré en un momento a ver la temperatura y bien... volví a mirar una hora después y ya no va... No hay fusibles quemados (al menos en la caja delantera, la que va en el vano motor)... Intenté abrirla a ver pero al no encontrar nada evidente, no quise romper nada...
Alguien podría decirme (por favor) cómo se desmonta??
Graciasssss
1977 CJ7 Renegade Levis; 1981 CJ8 Scrambler
Xerok
Mensaje por Xerok » 24/Nov/2016, 15:23
Rescato el hilo. Alguién le ha funcionado la instalación de la consola en un xj sport del 99-00?
Ex cherokee xj vm'98
Ex Cherokee xj vm '99
Ex Megane 1.5 dci 105 cv ´08
Tony
Mensaje por Tony » 24/Nov/2016, 15:41
¿En un gasolina o Diesel?
En el diesel solo funciona la brujula, el odometro parciador y el tiempo de llave de contacto en ON.
Si es en un diesel, no se si merece la pena para esas tres funciones.
Xerok
Mensaje por Xerok » 24/Nov/2016, 16:26
Diesel. No funciona el termómetro? :cry:
Tony
Mensaje por Tony » 24/Nov/2016, 19:00
No, no lleva ni el sensor
ionitron
Mensaje por ionitron » 24/Nov/2016, 22:53
Yo le monte una traida de USA y funciona todo sin problema, brujula, ordenador de abordo y temperatura (y no creo que fuese de un coche diesel)
Tony
Mensaje por Tony » 25/Nov/2016, 11:41
Según el manual
Mini ordenador de viaje
Esta característica situada en la consola superior muestra información sobre la temperatura exterior, la dirección de la brújula e información sobre el viaje.
Pantalla de brújula y temperatura
Esta pantalla muestra la temperatura exterior y una de las ocho lecturas de la brújula para indicar la dirección en que circula el vehículo.
Contador de trayecto (ODO)
Muestra la distancia recorrida desde el último restablecimiento.
Consumo medio de combustible (AVE ECO)
Muestra el consumo medio de combustible millas por galón (MPG) o litros por 100 km (L/1 km), desde el último restablecimiento. (No disponible con motor diesel)
Consumo de combustible instantáneo (ECC)
Muestra el consumo de combustible durante Ios últimos segundos en MPG o L/IOO km. (No disponible en motor diesel)
Distancia a depósito vacío (DTE)
Muestra la distancia que puede recorrerse con combustible que resta en el depósito. Esta estimación de distancia se determina utilizando MPG o L/100 km durante los últimos minutos. (no disponible en motor diesel)
Tiempo transcurrido (ET)
Muestra el tiempo acumulado de encendido posición ON desde el último restablecimiento. Botón de ajuste
Pulse este botón para recorrer todas las visualizaciones del miniordenador de viaje.
Botón USIM
Pulse este botón para convertir los valores c visualización de unidades U.S. a unidades métricas.
Para restablecer la visualización
Pulse simultáneamente los botones STEP y US/I por lo menos durante dos segundos. Un timbre
avisará de que se restablecerán todas las funciones que pueden restablecerse. Esto sólo ocurrirá si se visualiza en este momento una función que puede ser restablecida (AVE ECO, ECO, y ET).
Si te interesa mucho lo del termometro, no creo que sea dificil coger en un desguace el sensor de temperatura (va detras de la rejilla delante de los radiadores, cuando lo lavas un gasolina, no veas como baja al mojarse con agua fria) colocarlo y tirar un cable hasta la conexión y lo mismo hasta esta el cableado como para los antinieblas delanteros en el sport, que solo hay que encontrarlos, conectarlos y poner un interruptor en la consola. Esta toda la preinstalación.
Xerok
Mensaje por Xerok » 25/Nov/2016, 13:19
La consigo también con el sensor de temperatura entonces si es echar cable sin problema ..
ionitron
Mensaje por ionitron » 25/Nov/2016, 18:14
Necesitas tambien el cableado que va desde la consola hasta la caja de fusibles de los pies del copiloto.
El del sensor de temperatura en el mio venia puesto, esta justo detras del parachoques.
Xerok
Mensaje por Xerok » 25/Nov/2016, 19:53
gracias pues me pondré con ello en cuanto la tenga y os cuento.
Xerok
Mensaje por Xerok » 25/Nov/2016, 19:58
Por cierto,no hay que modificar el tapizado del techo para ello? Veo que en el techo de uno con consola lleva dos agujeros en el mismo y en el mio solo lleva 1
