Bueno ya me contaras como te ha ido, que el siguiente sera el mio. Este sabado no ire al circuito, porque para ir con el coche... pasatelo bien si vasjabali2.1 escribió:El proceso ya esta en marcha!reborreus escribió:Pues si va algo largo si, pero de momento no me planteo el cambio de grupos. Por ejemplo ahora por carretera casi no hace falta la 5ª marcha para nada. El motor con fuerza, se ha notado un poco que le cuesta pero vamos nada del otro mundo.
AlonsoXJ gracias por preguntar precio, creo que aun asi me faltaria un par de cm en el eje delantero y en el trasero me sobraria bastante.
Recemos para cuando vaya a la ITV los coja de buenas y no tenga que pegarle una.
Jabali sabes algo de tu homologacion?![]()
Vitaminas al XJ de reborreus
- gerar2avila
Bueno chicos, despues de un tiempo ya se ha acabado el parachoques modificado para cabrestante.
Cabrestante de 12000 lb de plasma 4x4.
Soporte de plancha de 6 mm con la base en 10 mm todo soldado, anclado al chasis por 2 tornillos de metrica 20. Se ha cogido el hierro frontal de serie y se ha alargado a medida con plancha plegada con la misma forma que el de serie.
Os dejo unas fotillos.
Ahora ya solo queda homologar que esta en proceso.
Espero que os guste el bichin.
- TUMBACABRAS
siendo sincero, yo no veo ese paragolpes un acierto, me parece muy largo y grande y si bien es necesario ese tamaño en la zona del winch podrian recortarlo en los laterales para tener mas angulo de ataque por si acaso ancas el frontal
el xj de por si es largo como para hacerlo mas, yo no lo veo, eso si curro tiene de pelotas
A.M.S. INIESTROS
WRANGLER TJ V8
CHEVROLET CUCV V8
BLAZER K5 5.7 V8
JEEP ZJ V8
WRANGLER TJ V8
CHEVROLET CUCV V8
BLAZER K5 5.7 V8
JEEP ZJ V8
Toda la razon tumba, pero como me lo ha hecho un familiar tampoco queria amargarle mucho, igualmente no me desagrada. Y el principal problema es el que comentas que por pirindolos tienes que tirar hacia delante si no, no metes el winch en ningun sitio.
Por otro lado pues mira ya tengo una barra para apoyar las cervezas cuando tenga que esperar en la cima
Pues la verdad que no lo he probado. Te refieres a las punteras que van al chasis? o las esquinas que van al paso de rueda? En las punteras del chasis no creo porque piensa que llevo llantas et-44 y estan muy separadas del chasis.krdlin escribió:Hola, ¿no te toca en las punteras del paragolpes al hacer tope de compresion y girando a un lado?
Es que yo tenia problemas ahi.
Te esta quedando muy guapo
Sinceramente ahora estoy pendiente de homologar y luego lo probare a fondo haber como van los topes de compresion, si roza las ruedas en algun lado ...
Saludos a todos
- Americano 4.0
De 10cm??? me podrias decir donde los has conseguido Alonso? a mi me sobresale lo mismo pero los que consigo son de 16.... gracias!ALONSO.XJ escribió:por lo que he estado preguntando los (BW) los hay en varias medidas ,los que he comprado yo son de 10 cm que es justo lo que me sobresale ya que llevo separadores y llanta original.
pero los hay de 15 cm que te valdrian para las tuyas.pedi precio y salian los de 15cm por (250)pavos
Y reborreus, precioso el bicho.... como mola con 33..... no quiero mirar mucho que al final la lio jajaja
pues son de curiel, TRC y los 10 cm son midiendo desde la aleta con el original quitado no son 10 centimetros mas que el original.si no recuerdo mal los originales tienen unos 7 cm y los que le puse yo tienen 11 aprox ,ya que se hacen en molde y luego los recortan.sobre todo si se los pides a el recalcale que no vengan doblados porque a mi me vinieron doblados los de las puertas traseras y no habia forma de ponerlos, el ya lo sabe y creo que cambio de proveedor.
(no es por criticarlo, son cosas que pasan)
