Temperatura 2.1td
sanglaspvl
Temperatura 2.1td
Mensaje por sanglaspvl » 20/Sep/2018, 17:08
Hola a todos de nuevo por aquí. Tengo problemas ahora con la temperatura.
Gracias y a ver que me contáis.
Última edición por sanglaspvl el 16/May/2019, 16:09, editado 1 vez en total.
:-) :-) :-) :-) Por mi chero matoooo :-) :-) :-)
PERIKOXJ
Re: Temperatura 2.1td
Mensaje por PERIKOXJ » 20/Sep/2018, 19:36
El mío igual, por carretera no llega a 80, pero con la reductora si voy despacio hay que tener cuidado que le sube bastante.
sanglaspvl
Mensaje por sanglaspvl » 25/Sep/2018, 10:58
Alguna idea por ahí.
Mensaje por milomilo92 » 25/Sep/2018, 21:11
Por lo que comentas seria un problema de radiador obstruido o viscoso en mal estado aunque por lo que comentas , están bien.
Las levas si están muy marcadas es que tienen cerca o mas de 300.000Km , suponiendo que lo demás también , pues es algo normal que necesite una buena puesta a punto.
Si a perdido fuerza no es por las levas que aunque estén muy marcadas, no influye apenas sobre la potencia del motor , un ajuste y listo. (hasta cierto punto, claro).
sanglaspvl
Mensaje por sanglaspvl » 28/Sep/2018, 08:59
Gracias milo.
Tendrá algo que ver en la temperatura el tema de la presión de los tapones.
Y en la potencia al desmontar el otro día un manguito del turbo me he dado cuenta que tenía mucha aceite en la salida.
Muchas gracias.
