¿¿ como desmontar los plasticos de la caña de direccion ??
esto es lo mas que e podio desmontar, el rodamiento lo tengo yo tambien triturao, pero no tengo ni idea de como desmontarlo, me liare con el manual de taller a ver si saco algo en claro
Jeep Cherokee 93 4.0l
JEEPKING4X4
JEEPKING4X4
- milomilo92
hay que desmontar la caña y sacarla para seguir y acceder al rodamiento
Jejeje asi decia yo que no veia que mas quitar, osea en ese punto te vas a la caña la desconectas, y tiras desde dentro del coche y sale, no ?
JEEPKING4X4
JEEPKING4X4
Eso te lo aseguro,el mio se ha quedado bien puesto y no hay quien lo saquemilomilo92 escribió:así es ,pero no intentes con tornillos aproximados porque vas a dañar la rosca y no saldrá![]()
- milomilo92
hay si solo fuese asiXJeep escribió:Jejeje asi decia yo que no veia que mas quitar, osea en ese punto te vas a la caña la desconectas, y tiras desde dentro del coche y sale, no ?
es un jeep y tiene que joderte si no , no mola
debes quitar la parte baja del salpicadero soltar el cableado que va en la caña, desatornillar la columna en su parte alta y en su punta (donde los pedales) .
en el vano motor desacoplar la columna y así ya puedes sacarla ,no tiene misterio.
lo de acceder al rodamiento es otra historia ,ves preparando el paracetamol
Si otra persona me dijese que eso es dificil, me daria igual, pero viniendo de ti, yo creo que voy a pasar
, se puede conducir asi, jejeje
JEEPKING4X4
JEEPKING4X4
- milomilo92
al no ser de comprar el rodamiento en una tienda que se dedique a eso ,el rodamiento vale unos 80 euros y no en la jeep ,en crown no se cuanto vale.
por ese precio pillas una columna de segunda mano y no te complicas la vida
tienes toda la razon, muchas gracias por la ayudamilomilo92 escribió:al no ser de comprar el rodamiento en una tienda que se dedique a eso ,el rodamiento vale unos 80 euros y no en la jeep ,en crown no se cuanto vale.
JEEPKING4X4
JEEPKING4X4
Hola Milo, referente a lo que dices, ¿Cual seria la medida en pulgadas?milomilo92 escribió:no se si te refieres a la longitud o diametro ,lo que te puedo decir es que la rosca es en pulgadas![]()
Porque quiero sacar el volante y me voy a cojer un extractor, vi uno pero no se si es la medida correcta la de los tornillos.
Segun pone los tornillos que trae son:
.2 TORNILLOS DE 3/8" x 4".
.2 TORNILLOS DE 5/16" x 3".
.3 TORNILLOS DE 3/8" x 2".
.3 TORNILLOS DE 5/16" x 2".
¿Alguno es de la medida del Jeep? Gracias
- milomilo92
el extractor es únicamente para quitar el volante .Jesus333 escribió:Hola buenas muy buen post, una pregunta despues de quitar la tuerca que sujeta el bolante la pieza de despues se puede quitar con cualquier estractor o tiene que ser especial y solo es tirando no va con rosca no? un saludo
- milomilo92
Nanashi escribió:Hola Milo, referente a lo que dices, ¿Cual seria la medida en pulgadas?milomilo92 escribió:no se si te refieres a la longitud o diametro ,lo que te puedo decir es que la rosca es en pulgadas![]()
mañana lo miro y te comento.
Cuando puedas Milo, muchas gracias.milomilo92 escribió:Nanashi escribió:Hola Milo, referente a lo que dices, ¿Cual seria la medida en pulgadas?milomilo92 escribió:no se si te refieres a la longitud o diametro ,lo que te puedo decir es que la rosca es en pulgadas![]()
