pues yo le recomende que pusiera uno conico de estos que valen 25 a 30€ de esos Tuning. que lo pudiera orientado hacia a tras hacia el deposito de expansion del agua para que no pillara mucha mierda.jabali2.1 escribió:caimari,¿ que tipo de filtro as montado? ¿ o cual piensas montar?
un saludo![]()
GUAU
Hola, tengo tb el XJ 2.1L, y quisiera saber eso que nombrais del interculer donde esta, porque tengo la impresion que necesito que el motor se enfrie mejor a parte del filtro d aire que mañana mismo desmonto y mirare alguno qu deje mas paso, pues tb me va un poco lento le coche.
A ver si me podriais indicar lo del interculer donde esta para revisarlo y vr que funcione correctamente.
Y por cierto lo de ponerle uno mas grande que nombrais, como es eso???
- milomilo92
sigues el manguito de aire que sale del filtro y te llevara al intercooler que esta detrás del faro izquierdo.
eso no enfría el motor , enfría el aire que va al turbo.
revisar no vas a revisar gran cosa.
su buen funcionamiento es de dejar pasar el aire .
-no debe tener suciedad exteriormente (polvo,barro,insectos...etc)
-debe estar limpio por dentro (suelen llenarse de aceite)
-revisar sus manguitos (estado y fijaciones)
desmontarlo es un coñazo y mas si tienes aire acondicionado.
cuando dices que va lento el coche que quieres decir?
cuando dices que quieres que enfrié mas ,porque?se calienta?
Pues a ver si me explico...
Le he quitado el radiador del aire acondicionado (voy sin a/a) pues estaba en mal estado, y asi dejo pasar mejor el aire al radiador para que refrigere mejor hasta que arregle el otro, tb le he quitado el termostato, osea que siempre esta circulando el agua, y el coche ahora de normal va fresco, pero cuando subo una pendient en autovia, el coche coje temperatura (pasa de los 100 grados) y si en recta paso de 110km/hora tambien se calienta, sin embargo cuando bajo d esa velocidad o voy por ciudad no se calienta nada, se mantiene en unos 70 grados y aveces menos.
Ademas, y aun sabindo que son solo 90 cv, creo que deberia ir un poco mas alegre, pues es muy perro, asi que o no esta bien ajustado algo o no refrigra bien del todo o no se exactamente.
- milomilo92
lo primero es hacer una buena limpieza al circuito y el radiador poner liquido nuevo y a probar.
eso suena ha radiador obstruido
