Como desmontar carcasa despues de volante YJ
YJOTERO
Mensaje por YJOTERO » 28/Mar/2014, 16:32
Hola buenas tardes, queria saber como se desmonta la caja que va despues del volante, donde van los intermitentes y el bombin de arranque
gortxu
Mensaje por gortxu » 28/Mar/2014, 17:45
Aquí hay un par de fotos, a ver si te ayudan algo
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... ght=bombin
milomilo92
Mensaje por milomilo92 » 28/Mar/2014, 19:10
-1) quitar la tapa de la bocina tirando sale bien
-2) quitar los 3 tornillos del sistema de la bocina (cuidado que no salte el muelle pequeño de la bocina)
y sacar la piezas
-3) quitar el tornillo de sujeción del volante(llave de 21)
-4) quitar el volante con un extractor (tornillos en pulgada)
-5)quitar el guarda polvo de plastico
-6) quitar el clip de sujeción del sitema anti-robo
-7)desmontar esta pieza que acciona los intermitente.
-8) quitar el boton de los intermitente de emergencia( lleva un tornillo )
-9) quitar los tres tornillos
-10) sacar el mecanismo ( sin tirar)
-quitar el bombin como explicado mas arriba
-luego tienes que desconectar los cableados que bajan a lo largo de la columna para poder sacar el mecanismo de los mandos.
-después hay otros cuantos tornillos que sujetan esa caja .
no tengo mas fotos pero lo mas complicado esta aqui.
YJOTERO
Mensaje por YJOTERO » 07/Abr/2014, 21:41
Tengo que desmontar para ver que coño es el ruido metalico a roce.
¿Alguien sabe que puede ser?
Macamaral
Mensaje por Macamaral » 11/Abr/2014, 10:02
Muy buenas, como bien te dice milomilo, esos son los pasos, pero ten mucho cuidado cuando quites el clip de sujeción del sistema antirrobo, que lo suyo es quitarlo con un empujador para que no te salte el muelle y te pueda lesionar, ya que va alojado tras el clip bajo presión de éste.
Espero que tengas mucha suerte y no sea nada
