A partir de ahora diré: se me calienta y me patina la caja..Sergi escribió:Debe ser manual, si se parte....Dario escribió:Manual o automatica??Penco4x4 escribió: Me parto la caja![]()
Proyecto SuperSapo (Se acabó)
Pues Eduardo, esas llantas no están desplazadas. Como lo oyes, son de serie (de serie quiero decir 7x15 y el mismo bombeo que las de chapa)
Por eso os decia que es una locura lo ancho que está. Porque yo sé que las llantas no son las responsables. Eso si, los rodamientos están bien seguros
Lo mejor de toda la conversión: La estabilidad y LOS FRENOS! Delante de CUATRO pistones. Se han tragado 0,5 litro de aceite y eso que solo lleva un tubo por eje y el calderín que llevo es el pequeño de TJ. Los discos y pinzas son tan grandes, que apenas caben dentro de la llanta.
Estos frenos se merecen una pintura roja bien guapa, Dario.
Última edición por Sergi el 07/Jun/2007, 16:10, editado 2 veces en total.
Saludos,
Sergio Rius
EX Ford Maverick 96 2.7Td
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
WG 02' 3.1Td Limited
Sergio Rius
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
Pues me dió la impresión q estaban desplazadas, pero claro la foto está hecha de noche, por eso parecerá otra cosaSergi escribió:![]()
Pues Eduardo, esas llantas no están desplazadas. Como lo oyes, son de serie de Toyota (de serie quiero decir 7x15 y el mismo bombeo que las de chapa)
Saluditos
HOla!! He andado un poco perdido estos dias. Vaya, como ha evolucionado el SuperSApo!!! Yo tambien tengo ruedas de 12,5 pero en 33" y son muy anchas para las llantas de serie de 7", no crees?? Yo las he montado en unas de 10"
Por cierto Sergi, podrías comentar las mejoras que le has hecho al motor?? En el video sube de vueltas que da gusto!! Solo es como curiosidad... Comentaste algo del motor 4.2L sino recuerdo mal... pero poco mas digiste, y estoy intrigado
Saludos!
Saludos!
Pues cuando compré el cherokee el motor no tenía bomba de agua. Mejor dicho, había bomba, pero sin aspas solo el eje. No marcaba temperatura porque el agua no circulaba. La culata tenía una grieta. Así que tuve que revisarlo a fondo.
Lo que le hice fué:
Todos los rodamientos nuevos (excepto arbol de levas)
Aros nuevos en misma medida.
Bomba nueva.
Termostato y tapón del radiador nuevos. Manguitos y depósito de compensación nuevos.
Limpieza interior y pulido químico.
Culata nueva y solo estreneda de un GC que me costó menos de 200€
En la culata:
Rebaje del plano para aumentar la compresión y por lo tanto sacarle más rendimiento a la gasolina.
Agrandado de la camara de combustión suavizando las aristas para evitar detonación al haber modificado la compresión.
Asientos de valvulas en tres ángulos para que cierre con más fuerza.
Pulido y suavizado de los conductos de admisión y escape. Este último agrandado para cumplir con las necesidades de extracción que pide la admisión (el escape es más fino que la admisión por temas de emisiones)
Casado de los colectores y revaje de las juntas.
Pulido del colector de admisión.
Eliminación de la restricción en el cuerpo de admisión.
Es una lástima que los colectores de escape se vendan tan caros. A mi me parece que 400€ por unos tubos es estar chalado (el fabricante, no tu lagarto)
Sino, seguramente aún subiría más rápido de vueltas.
En estos momentos, si le pongo el cigueñal y las bielas de un 4.2, aumentaré la cilindrada hasta 4.6L y tendrá 350cv
Con unos inyectores del V8 de color azul (o negros) que inyectan más gasolina y un colector de admisión de los nuevos, más redonditos....
Luego, no estaría mal montarle un chisme de esos para que vaya con GLP, así ya sería la monda.
Diesel? Para que?
Lo que le hice fué:
Bomba nueva.
En la culata:
Diesel? Para que?
Saludos,
Sergio Rius
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
Sergio Rius
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
Esta es una imagen del montaje del motor. La pintura quedaba chula, pero pese a que la pedí especialmente para pintar el bloque, a la primera andada se quemó y tiene un aspecto más feo que antes. (Otra gambada)
Ayer por la tarde a última hora hice algunas cosas, como preparar los bloqueos, freno de mano y... ¿Pero donde está la ECU?
Aaahhh estás ahí!
Los cables van metidos por el hueco que ha dejado el embrague. Aquí, como en los cerdos, se aprovecha todo
Que tal la caja del filtro puesta ahí? No tengo ni idea de que vehiculo es esa caja, supongo de una furgoneta, pero es genial y me la regalaron en un desguace. Fijaros que aspecto tiene ahora la pintura del bloque.
El colector no va tan cerca como parece, aunque si alguien me dijera donde venden el material, no estaría mal recubrirlo con ese aislante que usan ahora los de la tuna.
El amortiguador podría llegar hasta donde está alargando, si pudiera hacerme con una dobladora de tubos
Esa es la medida de amortiguador que pondré en un futuro, y si los coilovers bajaran de precio...
Por cierto, que teniais razón con lo de la altura del coche. Al poner el parachoques y el cabrestante la cosa ha bajado cantidad!
Tendré que poner los muelles delanteros detrás y buscar unos elevados de XJ!
Alguien tiene alguno, 2", 3"?
Aaahhh estás ahí!
Saludos,
Sergio Rius
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
Sergio Rius
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
Mientras se secaba el aparejo de las aletas me he ido a dar una vuelta, pero esta vez por el monte, que lo tengo a tiro de piedra.
Edu, aún no está levantado de delante, así que va totalmente amorrado
le faltan 10cm exactos.
He de decir que el coche va bastante bien, aunque he de modificar el ángulo del eje trasero, que no ha quedado bien. Esto es porque no me preocupaba demasiado, al saber que iba a poner brazos ajustables si el invento funcionaba.
Os pongo unas fotos.
Como el rio se ha llevado por delante la pista, me detengo y me subo por las ramas, ya que aún no tengo en marcha los accionadores de los bloqueos y hay zanjas de mas de un metro de profundidad.
No estoy nada contento con el funcionamiento de los brazos toyota, si os fijais no flejan nada de nada, teniendo en cuenta que les quité uno de los tornillos delanteros. Lo que si me ha sorprendido es lo bien que ha quedado el eje trasero encajado. La rueda entra perfectamente en el paso
(Ese paso está ligeramente recortado, de serie no cabe una 35)
Fijaros lo que hace mi nene con los muelles de Edu puestos detrás!!! Esto es flexxiiiioooonnnn, con los amortiguadores de toda la vida, y aún les falta como que 3cm de recorrido!!! Maaasss, quieroo maaaas!
La altura general del coche pues la de las ruedas mas unas 4"
Estoy alucinado con el funcionamiento de los brazos de suspension traseros cruzados. No ofrecen ningún tipo de resistencia al fleje y al hacerlo el eje no pivota adelante ni atrás. No hay palabras para describirlo, hay que examinarlo en acción.
Recomiendo este sistema a cualquiera que vaya a hacer trial, sobretodo para ponerle muelles atrás a un XJ.
Saludos,
Sergio Rius
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
Sergio Rius
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
weeee, que buena pinta está tomando el sapántico
sergi, pa los brazos delanteros, yo e visto un invenGto
, el tio sujetó el soporte del brazo al chasis sobre una especie de silentblock de goma, osea que cuando el brazo hace tope en el soporte, el soporte se mueve unos grados... tatachán!!!!
o eso lo has echo tu ya..?
Se ve un recorrido trasero bastante bueno
, llevas los muelles sueltos???, mira q se te suelta uno en una estirada de ese tipo
, lo q si te digo es q con el depósito lleno quizás no te mantengan una buena altura, como ya dijimos tienen una varilla mu finita
Delante llevas los brazos toyota
Saluditos
Saluditos
