Poner aire acondicionado a un TJ del 2002
Mensaje por YOGURIN_I » 26/Ene/2007, 08:51
pos si alguien mas se apunta a la ñapa vendo dos AC completos radiador evaporador tuberias todooooo pero no por 70 e que me parece un regalo. 100 me parece un precio razonable
Sergi
Mensaje por Sergi » 26/Ene/2007, 12:00
YOGURIN_I escribió:y digo yo si el 2.5 es un 4000 sin 2 cilindros y el 4 l de wrangler es igual al del xj no valdra un ac de cherokee pa un wrangler???mas que nada porque yo tengo 2 :roll:
Lo que es el compresor sirve perfectamente, hay un pequeño problema con el tubo superior del radiador pero es el que va ahí.
El problema es como dicen el evaporador. Lo que es la instalación interior, que es muy distinta según tengas o no aire. Cambia el cuadro incluso.
Yo ando buscando la regleta que viene abajo en los Yj con aire, pero no tengo suerte. El majaero la vendió rápido.
Pretendo adaptar la instalación completa del XJ que tengo :mrgreen:
Saludos,
Sergio Rius
EX Ford Maverick 96 2.7Td
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
WG 02' 3.1Td Limited
david_tj
Mensaje por david_tj » 26/Ene/2007, 13:29
Edu sur escribió:Hola David, bienvenido :P
No debe de ser muy complicado :roll: , el tema está en buscar un equipo de aire de otro TJ y montarlo :P
Saluditos :wink:
Hola Edu.
Por otros mensajes tuyos en el foro creo que tu TJ lleva aire. ¿Me podrias mandar alguna foto de la instalación?, para hacerme una idea de donde va cada cosa :shock: .
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 26/Ene/2007, 18:03
Saluditos :wink:
Hola Edu.
OK, te saco unas fotos :P
Saluditos :wink:
www.salistregarage.com
Majaero
Mensaje por Majaero » 26/Ene/2007, 18:46
Sergi escribió: Yo ando buscando la regleta que viene abajo en los Yj con aire, pero no tengo suerte. El majaero la vendió rápido.
No no nooooo... Al final esa regleta no es la que buscaba el chico, el buscaba la de calefacción que es la de detras. Lo que pasa es que voy a desmontar el mueble ese y a intentar "meter" el evaporador dentro de la caja del aire del TJ, porque no me hace mucha gracia lo de pagar 350 euros por el aire!!!
Sergi
Mensaje por Sergi » 26/Ene/2007, 20:18
:shock: No te entiendo nada. Pero tu que necesitas? el evaporador solo? Y aun tienes el chisme negro del AC? Incorpora el evaporador? Saca unas fotos, sácalas!
A ver si yo voy a romper lo mio por mi lado y tu lo tuyo por el otro y lo que convendría es intercambiarnoslo.
Saludos,
Sergio Rius
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
Majaero
Mensaje por Majaero » 27/Ene/2007, 00:11
Tu quieres este mueble
y yo lo tengo tal cual lo ves desmontado.
Yo quiero el evaporador del TJ completo (viene en la caja donde va tambien el radiador de la calefacción) si tu tienes uno, o puedes conseguirlo hacemos el cambio...
Majaero
Mensaje por Majaero » 27/Ene/2007, 13:18
Esto es lo que yo necesito, tal cual
Sergi
Mensaje por Sergi » 27/Ene/2007, 14:43
No, eso no lo tengo yo. El que tendría sería de XJ como Yogur, pero no será igual. Pensé que necesitabas solo el "radiador"
La foto primera no se vé
Saludos,
Sergio Rius
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
Majaero
Mensaje por Majaero » 27/Ene/2007, 15:22
De todas formas sergi, dejame que desmonte el modulo entero del TJ y el YJ y si solo sacando el evaporador me basta, el resto te lo guardo para tí y le montas ahí tu evaporador de XJ... Me puedes dar las medidas del evaporador que tu tienes (ojo, solo el evaporador) y poner alguna foto?? Es por si las moscas, haber si va a ser de la misma medida que el del TJ y lo puedo insertar dentro, y te quedas tu el mueble mio completo...
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 27/Ene/2007, 15:37
Pongo las fotos de la instalación de un TJ 2.5 del año 2002 para David q las pidió :P
Compresor
Entrada de tuberías al radiador
Otra tubería
El radiador, está justo delante del del motor, ojo q mi radiador del motor está más bajo q en lo demás TJs, por eso se ve así :roll:
Una botella misteriosa, es pa el aire, pero no tengo ni idea q es ni cual es su función :oops:
Saluditos :wink:
david_tj
Mensaje por david_tj » 27/Ene/2007, 15:58
Saluditos :wink:
Hola Edu.
Gracias Edu sur
Saluditos :wink:
Lady Marion
jeepera hasta la medula
Mensaje por Lady Marion » 27/Ene/2007, 18:32
David, yo también tengo un TJ 2,5 pero del 2000 y lleva aire. Si quieres verlo en vivo donde va cada cosa, quedamos un día y te lo estudias.
Saludos/Marion
Me temo que te he confundido con Donald, que somos de la misma zona. Es que tantos nuevos nombres a la vez, una se despista. Lo siento. Queda un poco lejos para que lo veas.
Saludos/Marion
Sergi
Mensaje por Sergi » 28/Ene/2007, 19:12
MAjaero, prefiero que compres el de Yogur, ya que el ha sido quien inició la oferta. Además supongo que el tendrá más fácil el medirtelo.
Edu, interesante la diferencia en la forma del tubo del radiador para librar el compresor :idea:
La botella que comentas es el calderín por así decirlo. Y si te fijas lleva un sensor de presión, como en las instalaciones neumáticas, para lanzar el compresor cuando hace falta.
Saludos,
Sergio Rius
EX XJ 91' 4.0HO 31"
EX XJ 01' 2.5Td 31"
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 29/Ene/2007, 09:30
Sergi escribió: Edu, interesante la diferencia en la forma del tubo del radiador para librar el compresor :idea:
A q tubo te refieres? :roll:
Saluditos :wink:
