el XJ de makoki
- milomilo92
te esta quedando muy limpio
en la foto del motor he visto que le falta el plástico que va delante del intercooler y que hace que le entre el aire frió desde el frontal .
el censor de temperatura es lo que se ve atado en el cárter de distribución?
no lo veo donde debería estar
por lo demas, guapo , guapo ese 2100
gracias milo, el plástico del interculer, lo tengo, tengo que ponérselo, lo del sensor de temperatura jejejej esta roto a la espera de que me lo traigan uno lo e pedido con la referencia que me diste
se te a pasado un detalle por alto ejjejeje mira bien la foto y a ver si encuentras la chapu, es solo de momento asta que encuentre recambio
para que la valvula que llevas delante del bote de expansion???makoki escribió:gracias milo, el plástico del interculer, lo tengo, tengo que ponérselo, lo del sensor de temperatura jejejej esta roto a la espera de que me lo traigan uno lo e pedido con la referencia que me diste
- milomilo92
es para la calefacción.
la vi pero (NO COMENT) casi se nota
una cosa barata y que gana mucho es cortar el sobrante del parachokes delantero osea tosa esa tira que ba por debajo del parachokes
esto es lo que le e hecho asta ahora y aun me quedan cosas pendientes de hacer.
no es una restauración a fondo, pero lo estoy adecentando lo mejor que puedo
Enderezar parachoques delantero y trasero
Cambiar punteras parachoques delantero
Cambiar intermitentes delanteros
Cambiar intermitentes laterales
Cambiar pilotos traseros
Cambiar portalamparas matricula
Cambiar ballestas completas
Cambiar sinemblocs ballestas
Reparar luces interiores
Enmoquetar techo interior
Cambiar espejos exteriores
Cambiar control puertas lado conductor
Reparar tubos vacio de la calefaccion
Desmontar y soldar asiento conductor
Cambiar volante
Cambiar amortiguadores delanteros
Cambiar gomas pinzas de frenos delanteros
Cambiar liquido de frenos
Cambiar termostato
Cambiar censor de temperatura
Cambiar viscoso por electrico
Limpiar circuito refrigeración
Cambiar todas las mangueras de agua (todas)
Cambiar liquido refrigerante
Cambiar mangueras aceite
Cambiar filtro de aceite
Cambiar filtro de aire
Cambiar filtro de gasoil
Cambiar aceite motor
Cambiar liquidos ( transmisiones todos )
Cambiar palieres traseros
Cambiar volante
Cambiar termostato
al final no tenia culata, era un tema de termostato. me a dado mucha guerra dejarlo bien. es mas, seguro que si fuese tenido que pagar a un mecanico, seguramente hoy estaría en el desguace.
asin esta a dia de hoy sin elevación con llantas de la misma medida que las de serie y unas BF 50 montaña 50 carretera . para rutas por pistas, mas que suficiente
