Sustitucion del ordenador del Laredo por el del Limited
Solucion de falsos fallos: viewtopic.php?p=311758
Montaje consola de techo
Sensor de la temperatura exterior
Sustitucion del sensor de presion del aceite ZJ 4.0L
Sustitucion del sensor de presion del aceite ZJ V8
Sustitucion del IAC (Idle Air Control...motor de regulacion del ralenti, para los amigos)]
Cambio de aceite y filtro
Reparacion de las compuertas del climatizador en WJ
Otra opcion para las compuertas: viewtopic.php?t=19263
Arreglo calefaccion WJ
Reparacion de la calefaccion del asiento (falla el interruptor)
Sustitucion del aceite y filtro de la caja de cambios automatica ZJ
Sustitucion del aceite y filtro de la caja de cambios automatica WG 2.7
Sustitucion del sensor de temperatura del aire de admision
Cambio de aceite del diferencial
Desconectador de ABS en WJ
Montaje de luces de puerta en Laredo
Sustitucion guardapolvos de homocinetica de palier (Válido tambien para cambio de palier delantero
Sustitucion del reten del cigüeñal (ZJ V8 )
Engrase de las crucetas del doble nudo (es de un YJ, pero nos vale, tanto para engrasar como para sustituir
Cambio de bujias, tapa y rotor del distribuidor (ZJ 4.0L)
Montaje de cámara de marcha atras en ZJ
Cambio de muelles y amortiguadores en WJ
Montaje de espaciador de admision en ZJ V8
Sustitucion de colector de escape en el 4.0L
Adaptacion aletines de XJ a ZJ
Adaptacion del amortiguador de direccion de ZJ/XJ/TJ a un WJ
Sustitucion del sensor de oxigeno
Paralelo casero
Solucion a la entrada de agua procedente del AA
Ajuste de la holgura en la caja de direccion
Sustitucion del sensor de velocidad de la caja automatica 42RE (WJ y ZJ)
Sustitucion del liquido refrigerante WJ
Sustitucion de las rotulas de las manguetas del eje delantero
Montaje de cabrestrante en el parachoques original del ZJ
Ajuste de la palanca de la transfer
Instalacion de tacos de suspension
Desmontar palieres traseros ZJ
Sustitucion de los silentblocks de los brazos de suspension
Cambio de las zapatas de freno trasero en ZJ con discos atras
Pantalla tactil de 7" 1 DIN
Tapizar paneles de puertas ZJ
Defensa delantera artesanal para ZJ (con winch)
Sustitucion latiguillos freno delanteros ZJ
Instalacion consola de techo en WJ Laredo
Cambio de la radio manteniendo los controles del volante
Modificacion de la toma de aire del ZJ
Sustitucion bomba de agua en Zj 4.0L
Sustitucion del radiador de la calefaccion en ZJ
Interruptor para anular ABS en ZJ
Cambio de los cristales de los espejos en ZJ
Montaje pantalla doble DIN y camara trasera en WJ
Sustitucion: reten del piñon del diferencial
Instalacion faros de largo alcance en ZJ
Cambio de bujias en WJ 4.0L
Instalacion de snorkel en ZJ con bushwackers
Cambio de aceite en diferencial y transfer de WK
Cambio de culatines en 3.1
Instalacion TowHooks en ZJ
Adaptacion de barras de XJ a la baca de ZJ
Conversion de homocineticas a crucetas en ZJ
Reparacion bomba de alta de CRD
Reparacion fuga aceite caja cambios 2.7 crd en conexion electrica
Reparacion ABS en ZJ (luz encendida)
Reparacion espejos electricos WJ
Cambio del tensor de la correa de accesorios en ZJ V8
Reparacion de los calentadores de los asientos
Desmontar cierre centralizado Jeep WJ
cambio aceite caja cambios automatica
Brico para anular el motor de turbulencias
Brico WJ/WG 3.1td Cambio "pipas" Calentadores
