33x12,5x15 con suspensión de serie?
Moderadores: E-RAW, gortxu
mas car audio
Mensaje por mas car audio » 23/Nov/2019, 11:15
Buenas.
Tengo un TJ 4.0 del 2006
Me gustaría saber si alguien lleva esta medida de neumáticos con la suspensión de serie en altura y si pega al girar o si roza en algún lado. Estoy barajando meter esta medida, ahora llevo 31x10,5x15
chuiso
Re: 33x12,5x15 con suspensión de serie?
Mensaje por chuiso » 26/Nov/2019, 22:04
Olvida esta medida con suspensión de serie.
Necesitas al menos 2” de elevación ....
mas car audio
Mensaje por mas car audio » 27/Nov/2019, 00:29
ahora la pregunta del millon, cuanto se puede subir la altura de muelles sin tener que tocar nada mas para que el coche vaya bien en caminos?
o que se puede hacer para subir esos 5 cm de altura a parte de cambiar muelles?
Sabeis que muelles son los indicados para subir esos cm de altura? amortiguadores tambien claro, ahora llevo unos pro-comp creo recordar regulables en dureza
gortxu
Mensaje por gortxu » 20/Dic/2019, 09:42
En altura de serie subiendo guardabarros se pueden llegar a montar 35", pero hay que subir una burrada los guardabarros, delante hay que dejarlos a la altura del capo.
Aqui hablan de ello: https://www.pirate4x4.com/forum/jeep-no ... t-35s.html
Solo muelles poco, 3/4 cm, ya que con 2,5" que son 5 cm los kits vienen con mucha cosa ya a cambiar y suelen tener que bajar latransper, de todas formas se recomienda subir 10 cm para 33"
georgeanddragon
Mensaje por georgeanddragon » 28/Mar/2021, 11:03
Perdonad por reflotar un hilo tan antiguo, pero estoy en la misma situación.
Quiero montar 33" en un TJ 4.0 y me gustaría saber que consejos me dais para poder hacerlo sin dejarme un pastizal y que quede bien.
Gracias por adelantado.
gortxu
Mensaje por gortxu » 13/Abr/2021, 09:21
Con los Hi tube fenders como los de Genrigth se puede llegar a montar hasta 35" con suspensión de serie (son los aletines tubulares que se montan, y se suben para arriba cortando el capor lateralmente para arriba y subiendo todo el paso de ruedas hasta arriba)
