Tubo presion dirección
Paco4x4
Mensaje por Paco4x4 » 26/Feb/2019, 18:01
Hola, tengo un mes el jeep en dique seco por el tema del tubito de las narices, es el que va de la bomba a el ventilador. No hay manera de encontrarlo en desguaces y nuevo con los racores se va a casi 500.
Se le puede hacer uno por cuatro duros pero mi mecanico dice que no valdrá porque el suyo lleva un tubo interno y no se que cosas que reducen la presion, que puedo hacer?
Como veis esto?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2618648848
Gracias y un saludo al foro.
Elaia
Re: Tubo presion dirección
Mensaje por Elaia » 26/Feb/2019, 18:19
Si te pierde de la torica de la tuerca, que es lo que me pasó a mí, corta con cuidado con una Flex y acaba con sierra manual a ras entre tuerca y rosca sin tocar el tubo. Venden el racor en la Jeep por 80 euros creo, mételo en el tubo apollando el racor contra algo empujando el tubo sobre el y girando el racor. A golpes no lo metas que se jode
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
Paco4x4
Mensaje por Paco4x4 » 26/Feb/2019, 18:54
El tubo esta ya hecho mil pedazos, creo que no era de la torica. Gracias
Paco4x4
Mensaje por Paco4x4 » 10/Mar/2019, 15:21
Al final se solucionó la cosa con un latiguillo hidráulico normal y corriente hecho en un taller de tractores. Un racor de ojo en una punta y recto en la otra, parece que suena un poco la bomba o algo pero de momento ir, va.
Recomiendo poner su aceite ms-5931, desde que cambié el original por uno normal y corriente se jodió la caja de dirección, el tubo de presion y la bomba.
Paco4x4
Mensaje por Paco4x4 » 16/Mar/2019, 17:32
Hola, de nuevo esta el jeep follonero, después de poner el latiguillo empezó a dar problemas el cambio. Parece que sale en segunda, a veces no sale en D...hace los cambios muy raros.
Esto es lo que le han sacado en la máquina del taller, tiene algo que ver con el latiguillo hidráulico casero?
Mensaje por sabador » 16/Mar/2019, 17:39
Fallo P2310 se ve que indican...
Paco4x4
Mensaje por Paco4x4 » 16/Mar/2019, 18:39
No saben que puede ser
Mensaje por YOGURIN_I » 16/Mar/2019, 22:56
direccion y caja nada tienen que ver. pura casualidad.
La web de los coches de segunda mano:
www.yogurinsa.es
