Duda mando cierre centralizado cherokee xj del 2001
Hola, he comprado hace poco un xj y le he puesto un par de pilas nuevas "cr2016" al mando del cierre centralizado, pulso abrir, se escucha un click en la puerta del copiloto y se enciende la luz de debajo de la guantera y del techo, pero no abre las puertas, pulso cerrar, se escucha un pito, se apaga las luces que dije antes, pero no cierra las puertas, alguien me puede ayudar?
¿Tienes otro mando que funcione?
¿Te funcionan los cierres desde el botón del panel de la puerta?
Si o dos cr16 o una de 32, van mejor dos de 16.
Mira primero que cierren las puertas con el botón por que tienden a fallar y va a fallar con mando o con boton.
Para repararlos, por fuera limpiar muy bien con limpia salpicaderos y con un palillo quitar la mugre y el polvo pegado y acumulado que dificulta el movimiento de las cuñas, desmontar limpiar y volver a engrasar el varillaje y los ejes con aceite de silicona por que van pegados al plastico y otro aceite o grasa lo atacan. La idea es suavizarlos lo maximo posible.
Hola, dandole al boton lock de arriba de la maneta, funciona individualmente cada puerta, pero dandole al boton door lock de la puerta del conductor, hace lo mismo que dandole a cerrar con el mando, suena un click en la puerta del copiloto, pero no cierra ni abre todas las puertas, con los botones de las ventanas de la puerta del conductor, suben y bajan todas las ventanas, pero intento subir o bajar las ventanas desde la misma puerta y no funciona, alguien sabe por que? Un saludo.
