Duda con fallo "21"
a_seijas
Duda con fallo "21"
Mensaje por a_seijas » 24/Mar/2014, 18:29
Muy buenas, al hacer el check, me da error 12 y 21.
El 12 creo que ponia algo de la bateria (que no sé si se borra solo o como tengo que hacer) y el 21, a parte del sensor, estuve leyendo a algún compañero que puede venir de bujias, cables de bujias, filtro de aire...
A alguno le ha pasado y tenia esto mal también? las bujias no las veo mal (a simple vista) pero del resto no tengo ni idea de como certificar si estan bien o nó...
GC ZJ 4.0 AUT.
Intentando aprender dia a dia
Mensaje por cheroking » 24/Mar/2014, 19:02
El 21 es la sonda lambda... o las, si llevas una antes y otra despues del catalizador
a_seijas
Mensaje por a_seijas » 24/Mar/2014, 21:25
Gracias! en mi caso creo que solo lleva 1, tengo que mirar bien.
GC ZJ 4.0 AUT.
wikingtaob
Mensaje por wikingtaob » 25/Mar/2014, 14:37
el 12 es tension de alimentacion baja ,tendras 2 sondas ..no?
andrei030
Mensaje por andrei030 » 25/Abr/2014, 02:22
Efectivamente el error 21 es sensor O2, el 12 es que la batería estuvo desconectada antes de los últimos 50 arranques, este es bastante irrelevante.
