AYUDA CON CHEROKEE XJ
jacobolazaro
Mensaje por jacobolazaro » 17/Dic/2009, 23:17
ola, soy nuevo en esto de los todoterrenos y e adkirido un cherokee 4litre xj año 91. queria saber las tracciones cuando es cada posicion q tiene a que velocidad se puede circulasr con ncada una, en q terrenos y circunstacias es cada una , todo lo q tenga q saber para en cada momento acertar con la traccion adecuada, gracias
J-David
Mensaje por J-David » 18/Dic/2009, 08:40
Muy buenas
Hay un post donde esta perfectamente explicado, pero resumiendo:
2H - Traccion trasera, asfalto y pistas en buen estado
4H lock - Traccion 4x4 diferencial central bloqueado, barro, arena y superficies muy deslizantes (nunca asfalto)
4H full - Traccion 4x4 diferencial central abierto, asfalto mojado, pistas deslizantes, etc
Neutral - Punto muerto, por si te tienen que remolcar
4 Low - Traccion 4x4 diferencial central bloqueado y reductoras, superficies muy deslizantes donde necesites mucha potecia o pasar a baja velocidad
Basicamente estas son las posiciones y los usos. En cuanto a la velocidad, exepto la reductora, son iguales mas o menos
J. David
El gas-oil, para las calderas
jacobolazaro
Mensaje por jacobolazaro » 02/Ene/2010, 19:24
en el mio pone part time en una posicion y full time en otra, para que es cada una?
navajo
Mensaje por navajo » 02/Ene/2010, 21:55
jacobolazaro escribió:en el mio pone part time en una posicion y full time en otra, para que es cada una?
ESTO SERIA EL PARTIME(4H lock - Traccion 4x4 diferencial central bloqueado, barro, arena y superficies muy deslizantes (nunca asfalto) )
Y ESTO EL FULLTIME(4H full - Traccion 4x4 diferencial central abierto, asfalto mojado, pistas deslizantes, etc) :wink:
EX PATROL TOP LINE
EX MITSU 3000 V6
EX DISCOVERY 300
EX DUEÑO DE UNA XJ 4.0 (joder que gusto da y como jode venderla)
