YO AL TRANFER CON ATF+4 COMO TIRO.milomilo92 escribió: ↑18/Jun/2019, 21:26La dexron2 le va muy bien a esa caja cambio.
El atf +4 et mucho mas caro y no necesario.
El gl3 ya no se suele vender esta prohibido por cuestiones de contaminación, no queda otra que gl4 o 5 con azufre y llavas toda la razon , se carga las cajas por eso ya se recomienda no cambiar el aceite de las cajas manuales con ciertas edades solo controlar el nivel.
LO DE LA CAja es moy marfcado, una vez le puse gl5 y al mes ya era un cascote la caja, averigue todo esto y se lo cambie, cuando lo saque ya tenia un doradito, le puse el gl3 ( consegui de pedo porque ya no se fabrica ) y una seda de nuevo, pero hay uno que se hace sin azufre de valvoline, buscalo, es gl5 sin azufre, pero es full sintetico.
PD; yo no se lo cambiaria, a no ser que ya le hayan puesto algo malo antes
