XJ Steering box Spacer. Espaciador caja dirección
Re: XJ Steering box Spacer. Espaciador caja dirección
Mensaje por Vitorino » 06/Sep/2018, 19:12
CAMAREIBOL escribió:
01/Sep/2018, 20:53
Son 3 tornillos. Mas que un espaciador es un refurzo pue s el de serie es muy justito y tiende a romperse. Una vez inatslado ybeso nomlo dicen los videos tendras que ajustar la cremallera que tiene dos tornillos de los tie rods ya que el refuerzo mueve ligeramente la direccion hacia la izqda. Lo notaras en que el volante no esta en el sitio. Es facil ajustarlo para que el volante vaya al sitio de nuevo
hola, eso depende de como hagas el refuerzo, yo lo hice con la medida de espesor total, entre los bujes de metal y la chapa, use chapa de 1/4 de pulgada y los bujes los hice a medida con torno, no se corrio.
esta es una modificacion que, para mi, es de las mas importantes, y mas si se tiene neumaticos grandes, al que lo pueda hacer se lo recomiendo.
CAMAREIBOL
Mensaje por CAMAREIBOL » 06/Sep/2018, 23:10
Esta claro que te lo puedes hacer pero por 50-55 euros lo compras hecho.
Buy an hybrid I need the gas
El mejor G.C. a 1500 km de mi
Jeep xj 4.0
Mensaje por Vitorino » 06/Sep/2018, 23:17
06/Sep/2018, 23:10
Si claro, por supuesto, pero acá en Argentina hay que rebuscarsela porque sino le montas 4 vehículos más encima de lo que valen las cosas😂😂
xerex
Mensaje por xerex » 06/Nov/2018, 21:39
Buenas
Cuando hice el soporte del winch portatil bajo el parachoques delantero http://jeepy4x4.com/phpBB3/viewtopic.ph ... 74&start=0, yo solo le puse una chapa de 5 mm con los agujeros pertinentes y asi hasta refuerzas las dos puntas.
