VISCOSO CHEROKEE XJ
Hola, estoy buscando el viscoso para el xj 4.0i del 91 y no encuentro en ninguna pagina para encontrarlo, conocéis alguna????
Gracias.
Gracias.
Re: VISCOSO CHEROKEE XJ
Yo lo compre en Salistre:
https://www.salistregarage.com/es/
Deconstruyendo Cherokee 4.0 del 97.
Gracias, he revisado la web, no disponible. Toca seguir buscando.
google:
https://www.google.com/search?q=jeep+52 ... 20&bih=916
y de Salistre:
https://www.ebay.es/i/122198501306?chn=ps
y de Salistre:
OK OK OK OK
gracias
gracias
Buenas, cómo se puede saber si el viscoso está bien?
Mi xj2.1 le cuesta mucho alcanzar la temperatura ahora. Puede ser el viscoso?
Creo recordar que el viscoso, con el motor frío gira muy poco, y conforme se va calentando, gira más rápido.
Hay una prueba que es intentar detener el viscoso con un periódico, si estando caliente lo paras, es que está mal.
Ojo con no meter la mano.
Esto te lo digo de memoria, de cuando se lo cambie a mi XJ.
- milomilo92
Si le cuesta alcanzar temperatura es mas un problema de termostato que no cierra o esta anulado ,inexistente.
+1milomilo92 escribió: ↑15/Oct/2018, 22:13Si le cuesta alcanzar temperatura es mas un problema de termostato que no cierra o esta anulado ,inexistente.
- CAMAREIBOL
Y tanbien al reves. Si se calienta en exceso y aunque tengas radiador nuevo y viscoso nuevo puede ser el termostato. Lo digo por experiencia personal en mi xj
Buy an hybrid I need the gas
El mejor G.C. a 1500 km de mi
Jeep xj 4.0
Jeep xj 4.0
Si, por experiencia también, el termostato te la puede liar parda
- CAMAREIBOL
Jeje ya somos dos.
Este 4.0 es muy caluroso.
El 5.3 del tahoe que tengo con 250 mil km ninun calentamiento jamas y con radiador y manguitos originales. Y el refrigerante dexcool se cambia a los 160 mil km aunque lo cambie a los 100 mil.
Jeep xj 4.0
Jeep xj 4.0
alguno ha eliminado el viscoso y se ha pasado a electroventiladores ? odio el ruido que hace llevo un motor de 6 cilindros y suena igual que una nissan vanette jajajaja
ex Montero sport V6 ‘00
ex Zj 4.0 limited ‘97
Xj 4.0 limited ‘91
evolución lógica?
Xj 4.0 limited ‘91
evolución lógica?
Yo llevo tres electos de 10" en mi xj. Trabajan a tres velocidades distintas. A 88°C salta la 1 velocidad (los ventiladores derecho y central a velocidad lenta). A 96°C salta la 2 velocidad (ventiladores derecho y central a velocidad rapida). A 100°C salta la 3 velocidad (los tres ventiladores en velocidad maxima). Si pongo el aire acondicionado funcionan los tres ventiladores a velocidad máxima.
Son ventiladores de palas curvas de alta eficiencia de 100 este de consumo a 12 Vcc. Según el fabricante dan unos 4000 CFM a máxima velocidad cada uno (una cifra que me parece muy optimista, más bien debe andar sobre los 2500 CFM)
De momento me van muy bien, sin problemas de temperatura (también llevo bomba de agua de alto caudal, radiador de aluminio de triple colmena y termostato que abre a 82°C).
El motor es mucho más silencioso, sube de vueltas con algo más de alegria y consumo un poco menos
el mío a principio tenía problemas de temperatura, una buena limpieza de circuito, termostato nuevo y radiador de aluminio sobredimensionado y se acabo él problema, en carretera siempre sobre 80/90 y en ciudad y pistas a velocidad baja sube a 100, solo los días más calurosos llega a saltar electro y toca la aguja los 110 . Mi duda es que midiendo temperaturas con la pistola láser , cuando el motor (culata)está sobre 100 grados, el lateral del radiador donde iría roscada la termorresistencia esta sobre los 70 , debería colocar uña termo mucho más baja para compensar diferencia de temperatura, supongo que a ti te sudevio lo mismo
Xj 4.0 limited ‘91
evolución lógica?
Xj 4.0 limited ‘91
evolución lógica?
