....pegar spoiler delantero.
centinela
Mensaje por centinela » 27/Nov/2017, 16:55
....he rajado por varios sitios sin darme cuenta, parte del Spoiler delantero de mi WG al dar marcha atrás y no ver el tocón de un pino. Quería pegarlo, pero no sé exactamente con qué. Me podríais indicar con que puedo hacerlo y que quede bien. Muchas gracias. Un saludo.
Mensaje por reborreus » 28/Nov/2017, 16:56
Spoiler a que te refieres, al parachoques?
jrm
Mensaje por jrm » 28/Nov/2017, 22:54
El spoiler delantero al ir hacia tras :shock: , salvo que lo hayas enganchado.....
Bueno reparar plastico en un principio no es dificil pero necesitas herramientas que no vas a comprar.....te sale mas caro el collar que el perro.
centinela
Mensaje por centinela » 29/Nov/2017, 10:09
....efectivamente....el parachoques. Y sí, fué hacia atrás y a parte de rajarlo por varios sitios se me quedó descolgado del lado del conductor, menos mal que llevaba cinta americana. A qué herramientas te refieres?. Muchas gracias.
Mensaje por reborreus » 29/Nov/2017, 11:17
Compralo nuevo que no valdrá tanto, reparar pues con fibra seguramente podrás repararlo.
Mensaje por alferro » 29/Nov/2017, 11:50
Si no te importa mucho la estética (o te gusta el rollo "racing") puedes repararlo de una forma facil, rapida y barata con unas simples bridas de plástico y un taladro. Algo como esto:
Si lo quieres dejar como salido del concesionario puedes repararlo con fibra de vidrio o poniendo una defensa de desguace.
Troncha
Mensaje por Troncha » 29/Nov/2017, 13:14
Otra forma es desmontar la defensa y por la parte de dentro lijas la superficie donde esta rajado y alrededor y lo pegas con dos componentes tipo nural, pero la raja se seguira viendo
jrm
Mensaje por jrm » 29/Nov/2017, 21:56
Es que sería bueno que el compañero diga exactamente cuál es el resultado que quiere conseguir porque si lo quieres reparar y dejarlo perfecto tal como estaba evidentemente entiendo que también piensa o mejor dicho es necesario para dejarlo así pintarlo por lo tanto creo que cualquier paragolpes de desguace y saldrá mucho más barato y ahorrándose cientos de calentamiento de cabeza.
Con la fibra hay que tener cuidado porque no pega en todos los tipos de plásticos y a lo mejor aunque en un principio parezca que ha pegado bien luego al menos roce o presión se puede volver a soltar . Qobre lo de las bridas pues qué queréis que os diga como una solución muy muy esporádica lo veo bien pero yo personalmente en mi coche eso no lo llevaba así.
Sobre las herramientas que yo te comentaba para que te hagas una idea son como soldadores de estaño pero específicas para plásticos en cualquier vídeo de Youtube podrás verlo y aunque no sé el precio de dicha herramienta imagino que no serán para nada baratas por lo tanto volvemos al principio creo que comprar lo de desguace qué es más rentable.
