kjuanmi
- Master
por kjuanmi » 30/Ago/2010, 13:23
Ta quedao muy bien....
Yo le hubiera puesto un tubo mas...
Conforme se ve la foto hacia la derecha... para que cubra un poco mas hacia el centro..
donald tj
por donald tj » 30/Ago/2010, 13:26
carlos,la idea es buena pero yo lo que hubiera hecho es hacerle un soporte tipo skid plate pequeña sabes?lo digo porque una buena ostia en esos tubos puede llegar a doblar el soporte y joder la transfer no?en cambio si le haces otro tubo igual y una skid plate tambien puede ser tubular,pero soldada en varios puntos te agarrara mas fuerte no?
TJ 2.4 PEQUEÑO PERO PELEON (el pequeño gran jeep)
DUCKS POWER AGAIN!!!!!!
R.CURIEL
por R.CURIEL » 30/Ago/2010, 13:29
sersuga escribió:Pues te ha quedado de PM. Ya veras que pronto te piden los palnos del invento para copiartelo.
planos no por que es simple,pero copiarselo esta tarde mismo
carlos de cuanto es el tubo????
carlos xj
- Master
aser_88
por aser_88 » 30/Ago/2010, 21:37
Se ve muy resistente y bien hecha
lobix
por lobix » 30/Ago/2010, 22:11
R.CURIEL
por R.CURIEL » 31/Ago/2010, 05:30
yo estube ayer mirando el mio y no le caben esos tubos,la transfer la lleva casi a ras del soporte
carlos xj
- Master
por carlos xj » 31/Ago/2010, 05:34
R.CURIEL escribió:yo estube ayer mirando el mio y no le caben esos tubos,la transfer la lleva casi a ras del soporte
Entonces hay que ponerle una chapa como en la primera foto (en la idea) yo le tengo que hacer un poco mas de hueco para que quede sobrado el espacio que hay entre el tubo y una punta que lleva la transfer en la parte inferior (un cachillo ded aluminio) tiene que tener espacio suficiente (al menos 3/4cmts )
R.CURIEL
por R.CURIEL » 31/Ago/2010, 06:31
el problema de esta es que al ir soldada no veo la manera de poder desmontarla mas o menos comodamente,atornillada algo mejor no???
carlos xj
- Master
por carlos xj » 31/Ago/2010, 06:39
R.CURIEL escribió:[img]
Yo... conseguí otro soporte ( me lo dió Proxi de su XJ) y lo hice fuera y luego lo monté, son 5 tornillos y se hace rapido, pero en tu coche no se como va, ni como se podria hacer, en los XJ es asi de BBB
DaniTTouareg
- Master
por DaniTTouareg » 31/Ago/2010, 08:23
lobix escribió:Tengo pendiente pasarle a alguien algunas fotos...
Ey!!! qué pasa Dani..
Lobix
Hasta que no me pases las fotos no hay nuevo brico en el TJ, los del foro se lo pierden
