Ahí va otra consulta.
En mi wj la dirección va excesivamente dura y no retorna cuando giro mucho el volante.
Tiene alineación hecha y todas las rotulas repasadas y engrasadas.
Líquido también recién cambiado.
Solo me queda tocar ese famoso tornillo.
En teoría si aflojó por ejemplo un cuarto debería ir un poco más suave verdad?
Tornillo de ajuste direccion
Re: Tornillo de ajuste direccion
hola, si, peeeeeroo, si esta muy ajustado es porque ya tiene juego y lo ajustaron demas, por eso no vuelve,aflojas la tuerquita, le das 1/4 de vuelta para atras al tornillo y ajustas tuerquita de nuevo y asi vas probando, de todas maneras fijate primero el amortiguador de direccion, le paso a un amigo que lo doblo con una piedra y le pasaba, no le volvia la direccion sola,, en la wj viene muy abajo, no digo que sea esto, pero fijate por las dudas.
Gracias Victorino, también es recién nuevo el amortiguador de direccion (trailmaster).
Puede ser que ya lo hayan apretado porque el volante sigue teniendo holgura, no mucha pero tiene.
Pero es que, con una mano me cuesta bastante girar el volante, y lo que más me jode es que no retorna la dirección si giro mucho.
Por cierto cambié el amortiguador porque cada vez que cogía un bache, el volante me bailaba para todas partes.
Eso ya, solucionado.
bueno si el estabilizador es nuevo es la caja, dene estar muy ajustada, cuestion de sacar y reparar.jjma escribió: ↑30/Ago/2019, 17:26Gracias Victorino, también es recién nuevo el amortiguador de direccion (trailmaster).
Foto de ese faoso tornillito?
La mia tiene algo de holgura pero no va dura
Está justo en la caja de dirección y visto en vertical, muy fácil de acceder.
Este fin de semana hago el experimento.
