Se enciende ALL TIME En el cuadro
Pues nada,salgo a carretera y a los 30 40 km se enciende una luz naranja ALL TIME y a la vez el dichoso motorcito nararanja ,se quitan y se ponen.Al encenderse el mayorcito el coche no cambia buen si marchó a 90 100 menos mal si no no cambia.llegue a casa.y hoy por ciudad nada cambia bien,es cuando salgo a carretera ,algún cable,
contacto .Que creéis que puede ser
Re: Se enciende ALL TIME En el cuadro
Hola de nuevo pues nada hoy salí con la familia y a los 20km ,,+- se me volvió a encender intermitente abajo a la derecha
En naranja ALL TIME y se alternaba con el motorcito naranja .Havecess se quitaban y se volvían a poner.Calor 28, 30 grados ,así todo el día el coche respondía mal ,de regreso a casa menos calor y se encendía solo el mayorcito naranja ,el ALL TIME una o dos veces ,luego el motorcito naranja solo .El coche respondía pero mal,estoy desesperado pues en el taller no saben de qué puede ser ,me dicen un cable mal estoy lo otro vueltas y más vueltas.no se mañana veremos qué tal se da el día con el .
Por cierto sabe alguien Que significa ALL TIME, pues en el libro del manual de propietario no viene ,me viene PART TIME y este modelo 2003 tiene tracción permanente el anterior si que lo tenía mi otro Jeep un ZJ motor VM 2.5TD
Prueba a hacerle un "Check" con la llave, a ver que códigos te da.
Gracias Alferro pero no me da ninguna falla, no se, esta mañana lo arranque se encendió por tres veces el motor naranja ,se apagaron luego el ALL TIME luego se quito y el coche parecía que iba bien un poco brusco con algún cambio de velocidad pero bien, no se que hacer ya estoy por vender este coche que me gusta un montón pero no me fió de el no se si se os ocurre algo....gracias de antemano
Bueno ,el lunes por la mañana lleve el coche al taller ,para quitarle las fallas pues se encendía si o sí , después de quitarlas el mecanico me dijo de comprobar, limpiar los sensores del ABS traseros pues le daba fallo así como el sensor de la transfer ( cambiado hace un mes) los delanteros están bien, como anda liado le dije que los limpiaba yo.voviendo para casa se volvían a encender,llegue a casa y por la tarde me puse a limpiar los sensores traseros,y no se llevo tres días sin encenderse NADA,no quiero emocionarme .....
Llevo 4 meses con lucecitas encendidas vueltas, cambios,desesperación.. ni se las horas metidas en este coche. E
stoy emocionado ,pero no me fío veremos mañana
Buenas tardes, pues después de 10 Días de la limpieza de los sensores traseros del ABS parece que el coche no falla, no se enciende el motorcito naranja y "Cambia bien",solo una o dos veces se me encendió unos segundos pero se quitó con lo cual el problema es que estaban sucios y no mandaba bien la información a la centralita y al cambio,uf que respiro ahora se cuál es el problema,si se vuelven a encender los vuelvo a limpiar y listo.
Por cierto sabador tienes razón, cuando se me encendía abajo en naranja ponía
Part Time , correcto
Buenas chicos ,de nuevo el 2.7 se le vuelven a encender la lucecita naranja del motor ,volvi a limpiar los sensores traseros y cambie la peonza de la transfer ( el sensor que era nuevo ) le puse el viejo por que el,mecanico me dijo que no lo veía mal y que pusiera el viejo haber..... ahora se enciende el motorcito en D y en R en cuanto se mueve,si le pongo P se quita ...... no se, si no lo soluciono rapido terminare vendiendo el coche estoy un poco harto pero me gusta un montón pero uf no se puede estar así hoy si mañana no, es un goteo incesante no me atrevo a sacarle ni para coger el pan... no se, estoy harto .Se os ocurre alguna cosa? como no tengo como mirar los fallos porque lo de la puerta no se si lo haré mal (seguro )pero no me da ningun error lo hago mal fijo( solo un pequeño obd 327 que algo hace pero poco. Sabeis de alguno en el mercado un poco mejor para ver las fallas ,porque este solo mira la Eku y bueno se que hay alguno en el mercado no muy caro.Que opinais,sabeis de alguno
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Has probado a revisar los conectores de esas piezas ??
Para ver los códigos de error en el cuadro simplemente tienes que poner y quitar el contacto 3 veces seguidas, es decir, meter la llave, poner contacto, quitar contacto, poner, quitar y volver a poner contacto. Si hay errores te aparecerán en el cuadro, donde marca los kilómetros, si no hay errores te aparecerá la palabra "done".
En la puerta no hay que hacer nada.
Gracias,. Haré como me dices ,pero mañana jueves va al taller, el mecanico me a dicho sin prisas ,así que le llevaré y a esperar ,
No comprobé las conexiones solo limpie los sensores.mañana haber que dice la maquina.
Buenas sigo en muelle seco, de momento el mecánico esta comprobando cosas, hace una semana que no se nada, la verdad que me dijo que sin prisas y no la tengo, si da con el problema y no me sale caro.....bien si no me replanteare incluso el vender el WJ ( Ahora echo de menos el ZJ mas sencillo ,si pero sin problemas) nada, os comentare lo que sea
Saludos desde Santander
