Bote negro hace ruido
A mi wj 4.7, cada vez que está en marcha hace un ruido TAC TAC TAC que creo que es de ese bote negro en el vano motor que está al lado de la bomba ABS
Ese bote para que sirve y porque ese claqueteo que sale de ahí?
Re: Bote negro hace ruido
Es el de (sacar los gases del deposito de gasolina) no recuerdo el nombre correcto ...,a mi también me lo hacia, es una valvulita que hay al lado, cámbiala y listo
En el propio bote gordo?
Puede pasar algo si lo llevo así?
El "bote gordo" es simplemente un filtro de carbón activo.
Lo que hace ruido es la válvula de purga que está al lado (la redonda pequeña a la que llega un cable). Es la encargada de abrir o cerrar el paso de los gases del deposito de gasolina hacia la admisión.
Mira su refencia y la cambias. Si cuando sacas el tapón de gasolina no hace como si fuese un botella de cocacola pssss es que funciona bien. Se hace para aprovechar el gas que hace la gasolina para que mejorar el rendimiento y de paso evitar que se acomule gas en el deposito porque son super inflamables.
- milomilo92
Se le llama Canister
Eso mismo
A mi me hace el pssss pero cuando va justito de gasofa, digamos para unos 80km...
Yo lo quito y no hace nada, pero el TACA TACA es molesto de huevos.
Voy a cambiarle directamente el filtro gordo y la valvula.
Ya no sé qué comprobar, le he cambiado el solenoide y el claqueteo ahora lo hace más rápido, y el filtro que me llegó es mucho más pequeño que el que lleva de serie y no vale.
De momento le he vuelto a poner la válvula original que por lo menos el ruido lo hace más pausado.
No me sale ningún error, también le he cambiado el tapón de llenado del depósito (con el de antes y ahora el nuevo, al abrir no salen gases).
Mucha gente dice que ese claqueteo es normal, yo creo que no.
Que puedo hacer? Todo va bien, ralenti estable y tira muy bien.
Es normal que la válvula suene, pero creo que no es normal que suene tanto como para ser molesto o para poder oírla desde el interior del vehículo.
Esa válvula funciona unas 5 o 10 veces por segundo una vez que el motor alcanza cierta temperatura, así que algo de ruido debe hacer. Con el motor frío, nada mas arrancar, la válvula no funciona.
El problema podría estar en la calidad de construcción de la propia válvula, de ahí que unas suenen mas que otras.
Como ultimo recurso puedes intentar tapar la válvula con algún aislante acústico para que el ruido no sea tan molesto.
Pues quizás tengas razón referente a la calidad porque compré la más barata en rockauto en vez de la de mopar y he tenido que volver a poner la original vieja.
Pensaba que se oía porque algo estaba fallando....
