Ventanillas no suben 2.7 SOS sin botonera lado conductor
guelocho
Mensaje por guelocho » 27/Jun/2019, 14:31
Buenas tardes jeeperos de nuevo el 2.7 liandola ,no me funciona nada de la botonera de conductor nada. Empezó las luces de interior en marcha no se apagaban, Llegue a casa lo aparque y le quite la batería durante 1h +-conecto de nuevo nada ahora las luces de interior no se encienden ni con las puertas abiertas y sigue sin funcionar la botonera ,"con las ventanillas de adelante que se me quedaron abajo".Que puede ser a.A alguno le a pasado algo asi ?
Elaia
Re: Ventanillas no suben 2.7 SOS sin botonera lado conductor
Mensaje por Elaia » 27/Jun/2019, 18:16
Los cables en la bisagra de la puerta dentro de la goma rotos de tanto abrir y cerrar la puerta
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
guelocho
Mensaje por guelocho » 27/Jun/2019, 19:57
Gracias lo miraré.Te refieres a los que van dentro del paño de la puerta con lo cual tendré que desmontar todo el paño ,no?
sabador
Mensaje por sabador » 28/Jun/2019, 07:13
En la bisagra, van dentro de un tubo de goma negro
Juevacala
Mensaje por Juevacala » 28/Jun/2019, 08:10
exacto es lo que dice el compañero el cable de corriente de la puerta del conductor color rojo y blanco creo se corta y no funciona nada ni luces interiores ni ventanillas del conductor ni acompañante ni cierre centralizado.
guelocho
Mensaje por guelocho » 28/Jun/2019, 18:00
UFF sois unos "CRAK", efectivamente estaba roto el cable rojo y blanco .Gracias a todos, problema resuelto
