Hola buenos días a todos
Tengo un Jeep 3000 wh crd del 2005 con 130000 km y se me a encendido el chivato del abs y el del del control de tracción , y en el cuadro del auto marca (service 4wd system) y (service elec brake system) y de vez en cuando en parado al girar la dirección la rueda delantera izquierda parece como si se bloquease y mete como un estrincon y lo hace aveces no todo el rato en marcha nada de ruido solo en parado . Agradecería vuestra ayuda muchas gracias .
Ruido en rueda delantera izquierda como si se bloquease en algunas ocasiones
Re: Ruido en rueda delantera izquierda como si se bloquease en algunas ocasiones
- Antonio M.
Hola Gorkamar, yo tengo un W/H 3.0 CRD también.
El chivato de (service 4wd system), puede ser por no haber pasado una campaña para resolver ese problema, acércate a un conce de jeep, que es solo reprogramar la centralita, y no deberían de cobrarte nada puesto que es una campaña del fabricante.
El de (service elec brake system), a mi se me encendía algunas veces después de parpadear todas las luces y agujas del cuadro, paraba motor y contacto unos segundos, y solucionado hasta que le daba la gana, eso, desde otra campaña que le cambian el bobín de la llave (ahora le tienes que empujar hacia dentro a la llave para dar contacto) no lo ha vuelto a hacer, tampoco deberían cobrarte nada.
Y lo del giro que comentas, también lo hace el mío, y desde nuevo, es por los discos del LSD, que al girar a tope, y si vas muy despacio, da como una crujida, y notas un pequeño sailtillo.
A ver si te he ayudado en algo con este tocho.
Muchísimas gracias por tu ayuda Antonio M , ya siento haber tardado tanto en responder , ya está resuelto cambie el sensor de ABS y se soluciono , gracias otra vez y un saludo.
