Placa PCB para 2.7 crd
guelocho
Mensaje por guelocho » 06/May/2019, 10:50
Buenos días ,pies nada de vuelta por aquí ,con los problemas del motor naranja que se enciende de nuevo ( cambie centralita y duro sin encenderse 20 días ) ahora de nuevo se enciende y incluso no me deja cambiar se queda en 2 .Si paro y meto la R se quita el motorcillo pero encuanto meto la D vuelve igual va bien un rato y luego vuelve a salir.Le hice la prueba de conectar tres veces el contacto y me sale por este ordenl 0703 0702 y 0836.Me dicen que es fácil que sea la placa esa de debajo de las palancas y la 0836 un sensor que está también debajo ,qué opináis donde puedo conseguir esa dichosa placa y lo más €€€ que está la economía mal .
Elaia
Re: Placa PCB para 2.7 crd
Mensaje por Elaia » 06/May/2019, 13:08
La p 836 es el sensor de la transfer, empieza por cambiar eso, la p703 es una luz de freno fundida o el switch del pedal, mira las tres luces traseras primero. Después de esto resetea y hablamos del p702
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
guelocho
Mensaje por guelocho » 06/May/2019, 19:42
Gracias lo miraré mañana
Paco4x4
Mensaje por Paco4x4 » 07/May/2019, 04:38
No des vueltas llevalo a la jeep, van al fallo directos, si es el sensor del tranfer es barato.
sabador
Mensaje por sabador » 07/May/2019, 07:51
REvisa este video antes de ir a conce
https://www.youtube.com/watch?v=B_ezUSXt2t8
guelocho
Mensaje por guelocho » 07/May/2019, 17:21
Gracias por responder .pero estoy cansado de llevarlos a talleres y todos especialistas en jeep.Ayer cuando volvía a casa me quedé parado en un semáforo ni para atras ni para adelante.pare,lo puse en P arranque y entro la D eso si solo en 2 logre llegar a casa..desesperado me puse a mirar el sensor de la transfer ,joder esta casi imposible y por lo que vi es una llave enorme no creo que la tenga .mire las luces traseras,funcionan las tres ,así que el error 0703 estará en el pedalde freno.Me lie la manta ala cabeza y me puse a desmontar las palancas de cambios y demás desmonte la placa revise con lupa todo parecía estar bien, aunque el solenoide que bloquea la palanca de cambios en P creo que no va bien no pude comprobarlo. volví a montar (sin pomos ni carcasas) arranque el coche y ni para atras ni para adelante ja ja ahora si que la cah¡¡¡¡gga .Curioso meti las cortas eso si con un fuerte tirón y joder el coche funciona......para atrás y para adelante.salí a probarlo y no pasa de 3 en automático y en manual parece que funciona.Así lo deje por que me queme ,estoy muy decepcionado con este coche mi anterior jeep ZJ sigue por hay funcionando, a y motor WM no se que hacer no se si es placa o que...a se me olvidaba realice la comprobación del contacto tres veces para ver si daba algún error y no medio ninguno, bueno nada.Asi que nose que hacer tampoco tengo ningun aparato para quitar las fallas nunca lo e echo me gusta la mecanica como aficionado ... pero me dicen que es fácil con portátil o tablet que os parece un ELM 327 para empezar,bueno ya espero vuestro consejo.(El motorcito NARANJA me esta volviendo loco )
saludos desde Cantabria
Mensaje por alferro » 07/May/2019, 17:48
Antes de Liarte a cambiar la placa empieza por lo mas sencillo.
El código P0836 se refiere al sensor de posición de la transfer. Si está defectuoso la caja de cambios se pondrá en modo emergencia y probablemente por eso te indica también el fallo P0702.
Antes de cambiar el sensor comprueba el cableado entre sensor y centralita. Si esta dañado o no hace buen contacto también te puede provocar todo lo anterior.
No se que medida tendrá la tuerca del sensor, pero por las fotos que he visto no parece mayor de una 30 o 32.
Después de reparar la avería casi seguro que tengas que borrar los códigos de avería.
Mensaje por alferro » 12/May/2019, 07:48
No se si ya lo habrás solucionado, pero esta tabla te puede servir para comprobar el funcionamiento del sensor de la transfer:
guelocho
Mensaje por guelocho » 13/May/2019, 17:39
Gracias alferro veo que el sensor tiene varias posiciones en funcion del largo del teton a mi no me va en largas el coche sin embargo meto las cortas (entran un poco fuertes ) y funciona He pedido a Crown el sensor 104Laureles ....me llega el miércoles no se la tuerca que yo toco en mi coche es muy grande no se como podre meter la llave para soltarlo ,sabesi de algun brico o video
guelocho
Mensaje por guelocho » 13/May/2019, 17:45
Gracias sabador ,pero ese tema esta resuelto (CREO),me cambiaron la centralita y esa parte esta revisada en taller...
espero
Mensaje por alferro » 13/May/2019, 18:11
Es de un KJ, pero supongo en el WJ será muy parecido:
https://jeepliberty.es/foro/viewtopic.p ... 6&start=20
Según ese brico la tuerca es de 38, pero es mejor que te asegures midiendo la tuerca de tu sensor.
guelocho
Mensaje por guelocho » 14/May/2019, 08:27
gracia alferro pero pense que el sensor del WJ estafa en la misma tranfer no debajo de las palancas,de todas maneras es basante difrente el Kj y Wj no se estoy ahora confundido.....el kj es como el zj pero automatico no?
estoy echo un lio
guelocho
Mensaje por guelocho » 14/May/2019, 08:42
Nadie a cambiado nunca el sensor de la transfer de un WJ .Estoy echo un lio no se tengo la consola quitada y la placa PCb con todo su tema pero no veo similitud entre el WJ y KJ el WJ es todo un Bloque .creo.... ,nadie a visto uno.Si fuese como en el video no tendria ya problemas de desarmar pero no es igual a menos que alguien me diga algo y me ilumine
Mensaje por alferro » 14/May/2019, 10:48
El sensor está en la transfer pero parece ser que en el WJ no hay acceso desde arriba como en el Cherokee (KJ). Probablemente tengas que descolgar un poco la transfer para poder meter la llave o desmontarla directamente para poder trabajar mas cómodamente.
guelocho
Mensaje por guelocho » 14/May/2019, 14:48
ok alferro creo que si ya quite el conector y desde arriba imposible como bien dices ,ahora intentare descolgar la transfer soltandola y creo que tengo que soltar varias cosa ,lo intentare
