Duda sobre grupos
Haber una consulta yo podría poner los satélites y todo es decir todo lo del diferencial de un d35 a un d44 es qué tengo un problema que no llevo la misma relación atrás qué alante el anterior dueño compró el eje delantero y al no saberlo pues se me queda cuando giró a tope bloqueado y van cómo muy e enganchadas la rueda delanteras van a tirones y yo creó qué es éso qué no van con la misma relación alante y atrás esque no llevan la chapita par poder verlo
Entonces yo tengo dos ejes de mi anterior zj lo único qué los que llevo ahora son dana 30 y dana 44 entonces serie para abrirlo y cambiar todo el inferior de unos a otros y los viejos son dana 30 y 35
Es un zj 5900
Muchas gracias por todo un saludo
Es un zj 5900
Re: Duda sobre grupos
Para identificar la relación lo mejor y mas seguro es hacerlo visualmente. Has un giro completo a la rueda y mira cuantas vueltas de la cardan, si da 3.5 vueltas o 3.73 o 4.1 etc. Si puedes hace el cambio o no, no te puedo ayudar. Sobretodo no cojas el coche o harás un destrozo llevando relacion diferente en los ejes.
É estado dónde el mecánico y me a dicho que seguro qué no es la relación por qué si no me iría fatal el coche y si qué es verdad que me lo hace cuándo giró a tope la dirección en recto me va bien y girando un poco también va bien y a llamado a la Jeep y me han dicho qué me pasé y me lo ven qué tiene confianza con ellos y los de la Jeep le han dicho lo mismo qué si lleva distinta relaccion el coche iría mal hasta en recto qué lo más seguro sea el transfer qué estén pegado los discos
Vosotros que opináis???
Trompicones en los giros = aceite transfer lo primero.....lo segundo aceite y aditivo de los diferenciales
Eso es lo mas rapido y sencillo
Se me paso decirlo alante llevo 80w90 más aditivo de crow atrás llevó 75w140 más el aditivo de crow y la transfer el tcl-1
los aditivos Crown no dan buen resultado hay que echarles aditivos antifricción moppar y en los ejes lo suyo el 75 w 140 y el de la transferencia el suyo especifico también moppar,yo le echo esos en el mio que es cuadra drive
cuabdo la traccion es permanente cuando doblas a ope es normal que vaya tipo escalon.
Puedes meter en ambos 80w90 con su aditivo, medio bote delante y uno detras
80w90 debe cumplir normativa GL5, no vale cualquiera
75w140 sin aditivo
Aditivo Mopar
Y el TCL 1 mejor no, desaparecen muchos ruidos con el Mopar
adelante para que algun ditivo? es un diferencial abierto, atras va modificador de friccion para los discos de lsd, no es un antifriccion, ojo con eso
Asi lo indica manual,
yo no me la juego.
Los wj no llevan lsd, El WJ Quadra Dive usa los diferenciales Vari-Lok de Jeep. Estos envían la unidad de una rueda a la otra en el mismo eje. Similar al LSD.
yo no me la juego.
pero el muchacho esta diciendo que es un zj, no vienencon lsd adelante, y ningun jeep vino con dana 35 adelante, todos son dana 30.
