Clank al acelerar y frenar
Hola a todos,
En mi ZJ 4.0 del 93, he detectado un ruido que, aun no siendo importante, me tiene bastante mosca. Y es cuando estando andando, aceleras y sueltas el pedal de forma brusca, suena un Clank (al acelerar) y Clank (al soltar) metálico. Lo hace en linea recta y a cualquier velocidad. Si conduces con aceleraciones y deceleraciones suaves o normales no lo hace, solo si aceleras o desaceleras con decisión y de un solo golpe, es decir, pisas fuerte y sueltas en un segundo por ejemplo. No se si me explico.
Tiene pinta de alguna holgura en alguna cruceta o algo, puede ser? qué puedo hacer para encontrar el origen?
Gracias de antemano.
- newsamurai
Re: Clank al acelerar y frenar
Desde el desconocimiento imagino que sera lo que dices, o algo de la caja de cambios, que hace que al soltar gas suave no golpete y si se hace mas brusco se oiga el clank.
Pero pensándolo bien es bastante probable que sea alguna cruceta.
3" 31x10,50x15 et-19
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Ex Discovery 200Tdi
-Wj 3.1Td Limited
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
eerdavid escribió: ↑22/Ago/2018, 12:02Hola a todos,
Me interesa este asunto, yo tengo también un ZJ 4.0 del 95 y me hace exactamente lo mismo, también estando en parado al meter la marcha atrás. Yo me he tirado debajo del coche y mi padre haciendo los cambios y me parece que viene de la transfer o la caja de cambios pero no estoy seguro, si alguien tiene idea de que puede ser lo agradecería es muy incómodo ese ruido y no sé si puede ir a más.
P.D: cambié los dos palieres delanteros por lo que descartado que sea los palieres.
Puede ser holgura en la cadena de la transfer.
Se estiran con el uso y causan cierta holgura
Cruceta o silentblock casi seguro. Te toca revisar, intenta identificar si es delante o detrás para ir más al grano. La cadena de la transferencia si está estirada salta cuando le pisas a fondo, desde los tapones de llenado no se ve naaa
Muchas gracias, el ruido mas bien se nota en la zona central tirando hacia delante, comprobé con la mano las barras delantera y trasera por si tenían juego las crucetas pero no parecía, ¿Qué silentblock tengo que revisar? Saludos
A mi me da que tiene que ser un taco o soporte o silentblock. Voy a revisarlos cuando tenga un rato. El coche cuando acelero en vacio (en parado , en N o P) da una pequeña sacudida, eso es que posiblemente los soportes de motor estén mal, y por ende, el soporte/silenblock de la transfer puede que también...
- newsamurai
eerdavid escribió: ↑29/Ago/2018, 08:58A mi me da que tiene que ser un taco o soporte o silentblock. Voy a revisarlos cuando tenga un rato. El coche cuando acelero en vacio (en parado , en N o P) da una pequeña sacudida, eso es que posiblemente los soportes de motor estén mal, y por ende, el soporte/silenblock de la transfer puede que también...
A mi en N o P, no me hace lo que comentas.
Pero lo demás si.
Estaré pendiente del tema.
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
Igual me pasa a mi, ni en N ni en P me hace esa sacudidanewsamurai escribió: ↑29/Ago/2018, 13:41eerdavid escribió: ↑29/Ago/2018, 08:58A mi me da que tiene que ser un taco o soporte o silentblock. Voy a revisarlos cuando tenga un rato. El coche cuando acelero en vacio (en parado , en N o P) da una pequeña sacudida, eso es que posiblemente los soportes de motor estén mal, y por ende, el soporte/silenblock de la transfer puede que también...
Pero lo demás si.
Con el pie en el freno, y el coche en marcha, cambiar de D a R y viceversa. Si hace el "clank" y hay mucho movimiento hacia delante y atrás, en mi caso fue silentblock de brazos delanteros.
ex-JEEP WJ 4.7 V8 HO +2''
ex-JEEP WJ 2.7 CRD
ex-JEEP ZJ 4.0
ex-JEEP XJ 4.0 x2
ex-Niva 1.6 x2
ex-JEEP WJ 2.7 CRD
ex-JEEP ZJ 4.0
ex-JEEP XJ 4.0 x2
ex-Niva 1.6 x2
Exacto, eso es lo que me hace. Cuales fueron exactamente los que cambiaste? Para orientarse un poco. Gracias.
Silentblock brazo inferior delantero no recuerdo si soporte eje o carrocería, fue hace mucho tiempo. Ahora pronto tendré que cambiar el que va a eje.
Normalmente se estropea un lado antes que el otro, puedes comparar lado izquierdo y derecho mirando tumbado al lado del coche el movimiento de cada silenblock con la ayuda de alguien haciendo lo de cambiar entre D y R con el freno pisado.
mcclurennn escribió: ↑31/Ago/2018, 07:53Exacto, eso es lo que me hace. Cuales fueron exactamente los que cambiaste? Para orientarse un poco. Gracias.
ex-JEEP WJ 2.7 CRD
ex-JEEP ZJ 4.0
ex-JEEP XJ 4.0 x2
ex-Niva 1.6 x2
ex-JEEP WJ 2.7 CRD
ex-JEEP ZJ 4.0
ex-JEEP XJ 4.0 x2
ex-Niva 1.6 x2
- newsamurai
Ayer probé a hacer lo que comentas y estando el vehículo arrancado, con el pedal del freno pisado, y haciendo la maniobra de cambiar de D a R y viceversa, se mueve un poco el coche.
Así que imagino que sera motivo de lo que comentáis por aquí.
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
-Ex Hyunday terrcan
-Ex suzuki samurai
-Ex JEEP XJ
-Ex Korando KJ
-Wj 3.1Td Limited
El coche siempre se mueve un poco con esta maniobra, y más un jeep que suele tener más juegos ya de origen comparado con un "GTI"... Pero hay que agacharse y ver si hay más juego en los silenblocks de los brazos de un lado que del otro para poder comparar (si no se puede comparar con otro jeep igual, cosa pocas veces posible). O si están tan tocados que se oye un "clank"...
newsamurai escribió: ↑01/Sep/2018, 09:19Ayer probé a hacer lo que comentas y estando el vehículo arrancado, con el pedal del freno pisado, y haciendo la maniobra de cambiar de D a R y viceversa, se mueve un poco el coche.
ex-JEEP WJ 2.7 CRD
ex-JEEP ZJ 4.0
ex-JEEP XJ 4.0 x2
ex-Niva 1.6 x2
ex-JEEP WJ 2.7 CRD
ex-JEEP ZJ 4.0
ex-JEEP XJ 4.0 x2
ex-Niva 1.6 x2
