necesito consejo
- wikingtaob
Muy buenas .tengo un G.C. wj 2.7 crd .quiero ponerle un kit de suspension ome +4 y no se que medida de rueda meterle...las que trae de serie 225/75/16...245/70/16...235/65/17.no se si estas medidas quedan ridulas en el coche o va bien con este kit,alguien me puede decir que medidas puedo ponerle ???.lasruedas seran BF .
Aquí puedes ver como quedan unas 255/70/16 (rozan un poco, muy poco, en el paso de rueda al comprimir a tope la suspension con la rueda girada a tope) y unas 235/65/17:
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... 699ba54a19
Si estas dispuesto a recortar bastante y poner separadores también podrías meter unas 265/70/16. Aquí puedes ver como quedarian:
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... c&start=30
- widowmaker
Yo llevo 255/70R16 y lo veo el coche un poco pesado. Monto separadores.
Amigos mios montan la 245/75R16 aunque hay que homologar creo que le viene como anillo al dedo. De hecho como cooper la STT ya no las fabrica y en STT pro no esta la medida 255/70R16 montare la 245/75R16. En el 2º juego monto 245/70R16 y me gusta para el dia a dia.
Siempre me han recomendado en vez de separadores montar llanta desplazada, dicen que sufre menos la mecanica.
Consumo:
Consumo:
Hola yo llevo el Kit más 4 cm de ome y llevo la rueda de origen, 245/70/16, cuando se gasten voy a montar 265/70/16, bf goodrich all terrain, llevo separadores de 3 cm. Ahora no queda mal pero se ve la rueda un poco pequeña. El Kit lo llevo con amortiguadores bilstein b8 y va muy bien.
BRAVO CJ3A 4 108 77
GC WJ 2.7 CRD 2004
SCIROCCO 2.0 TSI DSG R-line
EX GC 2.5 TD LAREDO 98
GC WJ 2.7 CRD 2004
Umbria escribió:En perfil 70 no creo que roce
Mucho, es igual de alta que la 245/75/16
Pero es mas ancha y cuando se comprime la suspensión y se gira la dirección a tope rozan y mucho, sobre todo si son ruedas con mucho taco.
Para que no rocen hay que recortar la defensa delantera (bastante), poner separadores para que no roce en los brazos de suspensión, eliminar parte del paso de rueda delantero y cortar y doblar parte de las aletas delanteras y pasos de rueda traseros.
Algo tal que así:
Pero ese neumático de La foto es muchísimo más grande. Esa rueda es recauchutada que luego miden lo que quieren, he visto en este mismo foro un grand cherokee con una 265/70/16 bf al terrain y no queda tan grande. De todas formas mediré antes, gracias.
BRAVO CJ3A 4 108 77
GC WJ 2.7 CRD 2004
GC WJ 2.7 CRD 2004
