Problema al arrancar. WJ 2.7 CRD
Esos conectores llevan una torica donde encajan, revisalas y cambialas.
Ojo con las tuberias , ese plastico con el tiempo y el gasoil se resecan y cascan...
Hola buenas, a mí me pasó eso, desmonté los manguitos y la bomba, llevé a reparar la bomba que tenía una válvula rota y los manguitos los compré nuevos en Mercedes ( llevé la muestra y me dieron unos iguales, son de Springter). Ahora funciona perfectamente y cuesta poco acerco.
BRAVO CJ3A 4 108 77
GC WJ 2.7 CRD 2004
SCIROCCO 2.0 TSI DSG R-line
EX GC 2.5 TD LAREDO 98
GC WJ 2.7 CRD 2004
Hola a todos,
Solo comentar que cambié las tóricas (cambié las dos de los conectores que se ven en la foto) y problema solucionado. 1,55 € cada una en la mercedes. Ya les vale, 1,55 por un arito de goma que debe valer 5 centimos, pero vamos, que ya quisiera que todas las avería se apañasen con 3 €
Por otro lado, intentaron buscar el manguito pero no dimos con la misma forma (desde filtro a bomba de baja). No lo localicé en la mercedes.
@Umbria, tendrías la referencia de mercedes para esos manguitos??
Yo sigo igual con el del colega, después de cambiar toricas y manguitos, reparar bomba baja y alta, el jodio sigue goteando por la bomba de alta...
Lo malo es que no se ven las fotos
- wikingtaob
Si ya la reconstruimos pero vuelve a tirar
- wikingtaob
Tornillos no hemos cambiado.
Por los culatines NO tira. Sólo por la bomba de alta, por debajo
Bueno pues está en el bombero y parece ser de los culatines internos...wikingtaob escribió:te tira por los culatines?
