Problema sensor luz puerta conductor
General Purpose
Mensaje por General Purpose » 24/Sep/2017, 20:17
Buenas noches;
El problema es el siguiente, cuando abro la puerta del conductor no se me encienden las luces del interior.
Es un problema que solo me ocurre en dicha puerta, y la verdad es que no sé por dónde meterle mano, ya que imagino que el sensor estará en la cerradura.
¿Me equivoco? ¿Toca cambiarla si quiero solucionarlo?
¿Alguna recomendación?
Un saludo y gracias de antemano
Merced a la música gozan de sí mismas las pasiones...
JEEP CHEROKEE 4.0 LHO
JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD
SEAT 600D Descapoteibol
BMW S1 2.0D E81
CAMAREIBOL
Mensaje por CAMAREIBOL » 24/Sep/2017, 22:06
Suele ser que los cables estan cortados de abrir y cerrar puerta en zona de bisagras. Sigue el cableado con la puerta abierta. Si no, mira los interruptores que hwy en cada puerta y en concreto el de la puerta que falla. Actuan al presionarlos al abrir o cerrar la puerta
Buy an hybrid I need the gas
El mejor G.C. a 1500 km de mi
Jeep xj 4.0
General Purpose
Mensaje por General Purpose » 24/Sep/2017, 23:14
CAMAREIBOL escribió:Suele ser que los cables estan cortados de abrir y cerrar puerta en zona de bisagras. Sigue el cableado con la puerta abierta. Si no, mira los interruptores que hwy en cada puerta y en concreto el de la puerta que falla. Actuan al presionarlos al abrir o cerrar la puerta
Buenas noches;
¿Y dónde están?
He estado un rato investigando y no encuentro dichos interruptores.
BMW S1 2.0D E81
Tatito
Mensaje por Tatito » 25/Sep/2017, 07:22
Me pasó, cables cortados en la puerta del conductor. Donde están, no lo se, de esas cosas se encarga mi mecánico :lol: :lol: :lol: :lol:
CAMAREIBOL
Mensaje por CAMAREIBOL » 25/Sep/2017, 10:26
los cables estan en la puerta delantera abierta en la partte de abajo que une con la carroceria y las bisagras. Hay un cubre cables de goma donde van muchois cables y al quitar ese protector de goma ahi esta el mazo de cables que van de la carroceria a la puerta (cierre, elevalunas, interruptores, etc...)
los interruptores van uno en cada puerta y (son una especie de botones o pùlsadores) con una tuerca cogidos a la puerta.
los venden sueltos.
pero me inclino a cortes de cableado.
el que montaba el cableado de los jeeps era primo del que hizo la torre de pisa, en italia
Jeep xj 4.0
General Purpose
Mensaje por General Purpose » 25/Sep/2017, 11:23
CAMAREIBOL escribió:los cables estan en la puerta delantera abierta en la partte de abajo que une con la carroceria y las bisagras. Hay un cubre cables de goma donde van muchois cables y al quitar ese protector de goma ahi esta el mazo de cables que van de la carroceria a la puerta (cierre, elevalunas, interruptores, etc...)
los venden sueltos.
jajajaja, pues voy a intentar ver si puedo arreglarlo yo.
Muchas gracias por los detalles de la ubicación.
Un saludo y os voy contando
BMW S1 2.0D E81
jjma
Mensaje por jjma » 25/Sep/2017, 18:10
A mí me pasa lo mismo, tampoco sé encienden las luces al abrir las puertas, con ninguna, ni tampoco subiendo arriba del todo el botoncito de la regulacion de intensidad de luz.
Le cambié los interruptores y nada, sé que funcionan porque los he comprobado con el multímetro.
General Purpose
Mensaje por General Purpose » 25/Sep/2017, 19:53
jjma escribió:A mí me pasa lo mismo, tampoco sé encienden las luces al abrir las puertas, con ninguna, ni tampoco subiendo arriba del todo el botoncito de la regulacion de intensidad de luz.
A mi solo me falla la del conductor, y con la palanca también se encienden todas.
Lo que no encuentro es el interruptor que me habéis dicho, eso si, con un destornillador he cerrado la cerradura de una de las puertas y luego accionando la maneta para abrir la cerradura y claramente el sensor se encuentra en la cerradura, en la resbaladera.
¿Sabe alguien si la rotura es tipo contacto, típica, etc, o directamente es cuestión de comprar otra cerradura?
BMW S1 2.0D E81
CAMAREIBOL
Mensaje por CAMAREIBOL » 25/Sep/2017, 19:53
me puedes idecir como compruebas con el multimetro los sensores?
Jeep xj 4.0
Tony
Mensaje por Tony » 25/Sep/2017, 20:07
Si llevas luz en el maletero, con interruptor. ¿En que posición esta ese interruptor?
jjma
Mensaje por jjma » 25/Sep/2017, 20:16
CAMAREIBOL escribió:me puedes idecir como compruebas con el multimetro los sensores?
En la caja de fusibles del vano motor, el fusible que hace funcionar ventanillas cierre limpias etc, pues cuando pulso los interruptores, dan o quitan consumo a través del multimetro.
Si no funcionasen no darían ninguna lectura.
jjma
Mensaje por jjma » 25/Sep/2017, 20:17
Tony escribió:Si llevas luz en el maletero, con interruptor. ¿En que posición esta ese interruptor?
Creo que no llevo luz en el maletero, al menos no he visto ninguna bombilla ni parecido.
CAMAREIBOL
Mensaje por CAMAREIBOL » 25/Sep/2017, 20:18
o sea que cuando cierras o abres la puerta deberia dar cosnumo o quitarlo? pero ese fusiblle es el mismo que el del elevalunas?
Jeep xj 4.0
CAMAREIBOL
Mensaje por CAMAREIBOL » 25/Sep/2017, 20:27
esta arriba, en el techo. pero dentro del coche :lol:
Jeep xj 4.0
jjma
Mensaje por jjma » 25/Sep/2017, 20:36
A bueno, si es eso si que lleva pero no funciona ( y tiene bombilla)
Los de la consola del techo si que van todos si los pulso.
