Iluminación original pobre 2.7 CRD
Hola a todos,
Aunque parezca raro aún no se me ha fundido ni una bombilla de los faros, ni delanteros ni traseros. Tan solo tuve que cambar una vez la luz central del freno. Son los originales y el coche es de principios del 2004.
Es verdad que veo menos que un gato de escayola por la noche pero no se si era así o ha ido perdiendo con el tiempo y yo me he ido adaptando. El hecho es que al pasar la ITV me han dicho que capacidad lumínica baja (defecto menor).
Mi pregusta es si con el tiempo la parábolas de los focos pierden capacidad de reflexion , o es la bombilla (cosa que no entendería, por otro lado) la que va perdiendo potencia.
Las largas me da la sensacion que alumbran bien, pero las cortas es realmente probre, sobre todo comparado con los xenon y LED que hay ahora por ahí (esto es evidente, pero comparado con otros convencionales...)
Se os ocurre alguna sugerencia? Alguna recomendación de bombillas quizás más potendes?
Gracias a todos
Gracias a todos
pero esto te a pasado comparando con los xenon o led de otro coche. a mi me pasa lo mismo tengo otro coche con luces de xenon y comparando el jeep alumbra poco, pero creo que es normal, yo lo que hecho es colocarle una barra de led de 100 vatios y no veas como alumbra, ahora cuando lo quito me quedo a dos velas.
No lo comparo con los xenón o Led, es solo un simil, porque no hay comparación posible.
Simplemente me da la sensación de que se ve muy poco y cuando lo compre nuevo me parece que alumbraba bastante más, pero claro es una sensación.
Por eso preguntaba si las parábolas de los focos pierden eficacia en reflejar La Luz o si son imaginaciones mías y por otro lado alguien lo ha mejorado de alguna forma, poniendo una bombilla específica o si la única solución es cambiar el faro completo
Si tienes los faros amarillos, rayados o con un aspecto mate, pierden capacidad de iluminación. Puliendolos se soluciona.
Si te ha entrado agua o humedad dentro de los faros también pierden capacidad de reflexión de la luz. La solución es algo mas complicada ya que hay que abrir el faro y limpiarlo y aun así no siempre se puede solucionar.
Si tus bombillas tienen 12 años habrán perdido poder de iluminación. Poniendo unas bombillas nuevas, por malas que sean, conseguirás mejorar la iluminación del coche, aunque tampoco esperes milagros.
A lo mejor abra algún tipo de bombilla que alumbre más
El problema es que este coche las bombillas no son muy normales
En mi terrano le ponía las White visión 130% más de visión y se notaba
Wg
La iluminacilnnde este coche es mas ke suficiente. O tienes el foco opaco por rayadod y calentones o las bombillas de 12 años han bajado mucho de lumiers. No hay mas, olvidate de leds y xenon a no ser ke tengas capricho
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
Hb4 o hb5 según modelo
Pues tiene muy buena pinta
Ahora falta si montándolo en los nuestros se puede poner la tapa trasera
dejo unas fotos de las bombillas
https://fotos.subefotos.com/cb256e4d2ad ... 0e3ao.jpg https://fotos.subefotos.com/c6bc73843bf ... 75a21o.jpg
[url]https://fotos.subefotos.com/97c159278af ... 6fce9o.jpg
la que tiene el anillo amarillo, hb4a son las largas. el anillo rojo hb3a son las cortas.
alguien a puesto bombillas de led? se nota la diferencia, canta mucho?
Última edición por pelotx el 07/Dic/2016, 20:53, editado 1 vez en total.
Se supone que es ilegal llevar la bombilla sin ninguna protección tipo la capucha que llevamos nosotros en las de cruce
Me explico si se puede poner y no quitar el capuchón y La Luz no es directa no tendrían porque decir nada
Creo
Creo
