wj 3.1td me tarda en canbiar mucho el canbio atomatico
kikee2007
Mensaje por kikee2007 » 23/May/2012, 20:03
hola a todos mi problema es que mi wj 3.1td cuando salgo mi cambio atomatico tarda en canbiar de 1 a 2 y me canbia a 2.5 reboluciones si lebanto el acelador me canbia bien porque tarda tanto en canbiar las marchas
astoreth
Mensaje por astoreth » 24/May/2012, 06:03
presentate antes de preguntar hombre.... :(
Mensaje por YOGURIN_I » 24/May/2012, 06:21
y ya puestos si tu solo nos dedicas una linea y media para tu consulta no pretenderas que nosotros te dediquemos mucho mas....
digamos que no te has dejado la vida explicando tu caso :D
kikee2007
Mensaje por kikee2007 » 24/May/2012, 09:35
hola a todos me llamo enrique este es mi segundo jeep me compre el wj 3.1 i me petaron los dichosos culatines i los he cambidos tos nuevos pero cuando lo compre ace dos años lla le costaba canbiar las marchas y llo creia que era por el filtro y atf del cambio y lo acabo de llevar al taller de mi barrrio y me lo a cambiado poro sigo igual no me marca nigun codigo de error porque puede ser el problemas gracias por todo soy nuebo en este foro
cañadas
Mensaje por cañadas » 24/May/2012, 21:38
hola, ami me tarda en cambiar de 1ª a 2ª y es un sensor que lleva en la caja, pero solo lo hace la primera vez de cada arranque, no se si sera tu caso, si usas el buscador seguro que encuentras algo
eduardowj
Mensaje por eduardowj » 28/May/2012, 15:39
kikee2007 escribió:hola a todos me llamo enrique este es mi segundo jeep me compre el wj 3.1 i me petaron los dichosos culatines i los he cambidos tos nuevos pero cuando lo compre ace dos años lla le costaba canbiar las marchas y llo creia que era por el filtro y atf del cambio y lo acabo de llevar al taller de mi barrrio y me lo a cambiado poro sigo igual no me marca nigun codigo de error porque puede ser el problemas gracias por todo soy nuebo en este foro
Te lo hace la primera vez que arrancas o lo hace siempre?.
Saludos-
WJ 4.7
Imagenhttp://picasion.com/
kikee2007
Mensaje por kikee2007 » 31/May/2012, 17:25
si solo cuando arranco por primera vez
kikee2007
Mensaje por kikee2007 » 31/May/2012, 18:10
kikee2007 escribió:si solo cuando arranco por primera vez luego ba de marabilla
eduardowj
Mensaje por eduardowj » 01/Jun/2012, 12:22
Cambia el sensor de velocidad que va en la parte trasera cerca de la transfer del lado chofer; vale unos 20-25 €ureles.
la referencia del sensor es 4800879
Echa un vistazo: http://www.jeepforum.com/forum/f310/how ... s-1080355/
Última edición por eduardowj el 01/Jun/2012, 12:30, editado 2 veces en total.
WJ 4.7
kikee2007
Mensaje por kikee2007 » 01/Jun/2012, 17:57
gracias por la alluda a todos cada vez boy aprendiendo algo mas de estos coches
peña27
Mensaje por peña27 » 01/Jun/2012, 21:13
ya q estais con este tema el mio es un zg pero de primera a segunda siempre tarda mucho en cambiar,a q puede ser debido?.gracias
grand cherokee zg 4.0
ex vitara 1.6 carburacion(una ruina)
bitzcona
Mensaje por bitzcona » 02/Jun/2012, 17:37
eduardowj escribió:Cambia el sensor de velocidad que va en la parte trasera cerca de la transfer del lado chofer; vale unos 20-25 €ureles.
joder macho eso seria antes de que entrara fiat, a mi me clavaron 34€ por el sensor :x
RAV4 HYBRID 2.5 AWD.
ZG 5.9 V8.
A CLASS 200d 7g.
eduardowj
Mensaje por eduardowj » 02/Jun/2012, 18:44
peña27 escribió:ya q estais con este tema el mio es un zg pero de primera a segunda siempre tarda mucho en cambiar,a q puede ser debido?.gracias
Afloja un poco el cable que va del acelerador a la caja a ver que tal.
WJ 4.7
kikee2007
Mensaje por kikee2007 » 04/Jun/2012, 18:16
ya he pedido el sensor por ebay me cuesta 13 euritos mas 10 de portes esta semana me llega y lo canbio aber que tal es facil canbiarlo con las fotos que me abeis puestos gracias ha todos
kikee2007
Mensaje por kikee2007 » 09/Jun/2012, 18:18
solucionado he canbiado el sensor y ba de maravilla y llo creia que era del canbio muchas gracias a todos por buestra alluda
