entrada de agua en habitaculo
Hola a todos os cuento mi problema por si alguien conoce de alguno parecido o si es un fallo comun o casualidad.-
Resulta que tengo el coche desde hace un mes y duerme en la calle y estos dias le ha llovido al menos tres dias.-
Bueno pues cuando hoy he ido a cogerlo olia a humedad, y ya me ha dado mala espina, y empeze a buscar pero no encontraba nada.-
Cuando me baje del coche me percate que mi alfombra(del conductor) estaba mojada, y no estaba lloviendo asi que toque moqueta y estaba empapada.-
He estado buscando y no he encontrado nada en el techo ni por salpicadero ni nada, he hecho comprobaciones hechandole agua con una goma y no he visto nada.-
Sabria alguien orientarme o sabe alguno por donde puede entrar el agua
Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD Silver Creek
pero os comento lo que he observado y es que la alfombra estaba seca, y se ha mojado cuando yo he conducido y he pisado encima de ella, por tanto deduzco que el agua ha de entrar o bien por las gomas de la puerta o del habitaculo del motor hacia dentro .-
Pero no he visto ninguna entrada de agua
al novio de mi hermana le paso lo mismo q a ti lo dejo toda la semana en el pueblo y cuando lo cogimos el sabado estaba todo encharcado por dentro y era del agua q baja del cristal delantero hacia el motor y en la esquina lleva una manguera q la hecha hacia el suelo y estaba atascada y entraba el agua pa dentro.
grand cherokee zg 4.0
ex vitara 1.6 carburacion(una ruina)
agua
Yo vi uno hasi inundado y me costo un huevo encontrar de donde entraba. Mira cual es la zona mojada mas alta del interior, hasi descartas todo lo que este para arriba. En mi caso se inundaba la zona de los pies y no habia rastro hacia arriba de donde probenia, en mi caso era de la soldadura de la patilla de la aleta. Abre la puerta y mira a traves de ella a la aleta, veras un pegote de silicona del color de la carroceria en una patilla que sale de la aleta. Pues si hay un poro hay entra directamente a la zona de los pies.
Sigo investigando la entrada de agua y hoy con estas lluvias me he dado cuenta que por la parte baja del panel de la puerta delantera del conductor por detras del plastico sale un hilito de agua.-
Tiene que ser que por algun sito de la ventana o del espejo retrovisor le entre.-
No se tengo que desmontar el panel de la puerta delantera de vehiculo y quisera que alguien me dijera si en el foro hay algun post o brico en el que indiquen de como desmontar el panel de la puerta delantera del conductor.-
Una vez demonte esto vere por donde esta entrado el agua a la puerta y de aqui al interior del habitaculo.-
Espero vuestra ayuda jeeperos, saludos desde málaga lluviosa.
Pda.- me he dado cuenta que solo me entra agua cuando llueve, ja ja ja ja.-
pues no tengo fotos pero si te vale de memoria jejejeje.
tres tornillos: uno en donde agarras la puerta pa cerrar, otro detras de la palanca con la que la abres por dentro y un tercero en el triangulo dle espejo, tapado con un emebellecedor que sale haciendo palanquilla.ahora con un destornillador plano a sacarlo de las grapas de la puerta haciendo palanca con cariño y amor para que nose rompan.
consejo: mejorun dia de calor porque el plastico esta menos rigido y se rompen menos.
ahora coges el panel y tiras de el hacia arriba para que salga de la gui que lo sujeta por la parte superior. ahora con el en la mano, sueltas conectores electricos (2) y sueltas las varillas de los cierres. haces palanca y luego tiras de la varilla hacia arriba. para montar lo mismo al reves.syuerte
