Me olvidé
El coche tiene 375.000 km pero me imagino que el cambio no es el primero aunque venía de carretera
Re: Reparación de Cambios Automáticos
Buenas noches Eduardo, quería preguntar el motivo por el cual tengo un ruido en la caja de cambios de mi jeep grand cherokee 4.0 del año 1996.
Te paso este video pues aunque no es de mi coche es el mismo ruido que hace mi jeep . Lo hace en frio pero últimamente también lo hace en caliente.
He notado que lo hace mas cuando el nivel de la caja de cambios esta bajo.
Te dejo el enlace de YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=qY03O9RfdNk
Saludos ymuchas gracias.
Hola, no se a que ruido te refieres, el zumbido en el segundo 13 o cuando acopla la marcha en R o D ??
WJ 4.7
http://picasion.com/
WJ 4.7
Hola,
Estoy cambiándole el motor a mi zj 5.2 del 97 por otro igual (cigüeñal cascado) y está tarde a la hora de poner la caja, hay un tornillo de los 4 que lleva que por unos milímetros no rosca en el plato de transmision del motor que cogí de desguace.
Pasaría algo por meterle un tornillo por las malas?
Todo lo demás encaja perfecto.
Eduardo tengo un ZJ 5.2 del 94 (osea caja 46RH) y debido a una poza le ha entrado agua en el aceite (supongo que por el aireador de la caja). Algun "truco" para cambiar el aceite completamente o lo maximo posible??
He visto en BMW como le conectaban un tubo de la garrafa de aceite nueva a donde enganchaba el filtro y arrancandolo asi iba saliendo el aceite viejo y rellenando de nuevo, pero no se si aqui se puede hacer..
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Hola, tengo un wj 2.7 crd y desde que lo llevé a un lavadero que me lo dejaron por dentro bien húmedo me falla el cambio y me da el p0702. Los síntomas son golpes bruscos de R a D, el coche parece que sale en segunda, a veces entra en modo emergencia o no responde la R o la D, y bueno, en general no cambia suave como antes, una fiesta de subidas y bajadas de revoluciones; una alegría vamos...puede ser que la guarra del lavadero me jodiera la placa?
Hola, no se si ya lo resolviste ya que llevo tiempo desconectado por cirugías, en fín esa sería una solución rapida poniendo un tubo en la toma del filtro con aceite nuevo y una bañera recogiendo el resto de aceite.JoeTe escribió: ↑06/Mar/2019, 08:25Eduardo tengo un ZJ 5.2 del 94 (osea caja 46RH) y debido a una poza le ha entrado agua en el aceite (supongo que por el aireador de la caja). Algun "truco" para cambiar el aceite completamente o lo maximo posible??
Muchas gracias!
WJ 4.7
WJ 4.7
Hola, no se si ya lo resolviste ya que llevo tiempo desconectado por cirugías, en principio cogiste un volante para caja 46RH y tiene un hueco desplazado pero agrandando u ovalando el orificio te vale.jjma escribió: ↑13/Feb/2019, 19:08Hola,
WJ 4.7
WJ 4.7
Hola,lo primero en este caso con el famoso 702 es ver codigos asociados con máquina bosch o algo parecido ya que tampoco hay otra forma de borrarlo por completo y hasta que no se logre borrar el caja va como le de la gana.Paco4x4 escribió: ↑11/Mar/2019, 20:21Hola, tengo un wj 2.7 crd y desde que lo llevé a un lavadero que me lo dejaron por dentro bien húmedo me falla el cambio y me da el p0702. Los síntomas son golpes bruscos de R a D, el coche parece que sale en segunda, a veces entra en modo emergencia o no responde la R o la D, y bueno, en general no cambia suave como antes, una fiesta de subidas y bajadas de revoluciones; una alegría vamos...puede ser que la guarra del lavadero me jodiera la placa?
WJ 4.7
WJ 4.7
Cuando os referis a "un tubo en la recogida del filtro" a que os referis?..... El retorno de aceite de a la caja desde el radiador????
Lo he llavado a un Bosch car service, y no me dicen codigos pero si que sale "error sensor con la corona de ABS"
Estan investigando el tema.
Hola Eduardo, mira esto me han dado en el taller, no saben que puede ser.
En algunos coches la referencia de velocidad lo toma del promedio de los sensores del abs, si alguno falla el cambio falla.
WJ 4.7
WJ 4.7
Una duda que tengo. Los Grand Cherokee ZJ 4.0 montan la 42RE. ¿No es así? ¿Es verdad que todas estas cajas fallan tarde o temprano? Es que me estoy pensando en cambiar mi XJ 4.0 por un ZJ, y me echa para atrás eso. He preguntado en un taller especializado en 4x4 de mi ciudad y me han comentado que la caja de los XJ es mucho más robusta que los ZJ. ¿Es cierto? ¿La del 5.2 viene reforzada?
Ex Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited '00
Jeep Grand Cherokee Limited LX 5.9 '98
Muy buenas Edu,que se que puedes ser mi salvación,nadie me sabe decir que puede ser y pregunte en varios talleres de confianza y nada.
Tengo un zj 5.9 y me pasas muchas veces(no siempre eh).Cuando salgo de un semaforo,de parado vamos,me y pasa a 2 la marcha y suelto el acelerador noto como me que pega un golpe la caja,no se si me esplico bien.
1,2 marcha y antes de que pase a 3,suelto el pie de alecerador y noto como ruido de golpe,me pasa cuando voy susve,sago del garaje,semáforo etc.
Que sintoma puede ser?Me tiene algo preocupado.
Por cierto la caja de los 5.9 es la RE46??
Algun taller Edu para revisar la caja de mi 5.9.
Un saludo amigo
Un saludo amigo
