Olor humedad al poner en marcha el AC
WJoan
Mensaje por WJoan » 05/Oct/2008, 07:09
¿Alguien sabe donde esta el filtro del habitaculo de aire acondicionado en un WJ CRD?.
El otro dia fui al taller i me dijeron que este coche no llevaba. El olor de humedad solo lo hace al poner en marcha el aire acondicionado .
Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD del 2004 Vermont
dam
Mensaje por dam » 05/Oct/2008, 09:14
Eso va a ser que el agua que se condensa se te estanca en vez de tirarla. Tendrás que revisar el desagüe.
WJoan
Mensaje por WJoan » 05/Oct/2008, 12:34
¿Y donde esta situado el desague?
dam
Mensaje por dam » 05/Oct/2008, 16:13
En eso ya no te puedo ayudar, pero en la parte más baja del sistema de ventilación, con lo que habrá que desmontar la consola central o algo así. En el zj está en los pies del copiloto, detrás de la moqueta. Puede que tengas suerte y esté por ahi.
josev8
Mensaje por josev8 » 05/Oct/2008, 18:25
Hola que tal.
Igual no te as fijado pero unos post más abajo se habla de este tema
el hilo es este.
:arrow: http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=10651
Espero que te ayude.
Un saludo para todos.
rad) Sigue dándole al martillo Pablo. :D
Opel Monterey V6 3.2
Y ahora Jeep GC ZJ V8 5.2
https://youtu.be/Wzy26tGBeuo
Dodge También molaaa
WJoan
Mensaje por WJoan » 05/Oct/2008, 19:17
El problema que tengo yo es solo de olor. A mi el agua de consensación se me evacua bien
dam
Mensaje por dam » 05/Oct/2008, 20:15
Si evacuase bien no tendrías el olor a agua estancada, otra cosa es que no veas agua por ahí a bobotones pero seguramente se te almcenará en algún sitio.
jjjssshhh
Mensaje por jjjssshhh » 06/Oct/2008, 07:52
Pues no encuentro ninguna foto, pero el desagüe lo ves si abres el capó, como en frente de los pies del copiloto, un tubito de unos 4 o 5 cm. más o menos, según miras de frente a la izquierda y bastante abajo.
WJ 4.0 Limited (+2")
Tony
Consejo evitar olor A/A
Mensaje por Tony » 06/Oct/2008, 11:17
Despues de conducir con el AA dos minutos antes de parar quitar el boton de AA y que solo ventile y fúnda el hielo el evaporador para que quede seco, el olor se produce por agua que produce ese hielo al parar y que no se evapora despues generando hongos de mohoo por la humedad
dam
Re: Consejo evitar olor A/A
Mensaje por dam » 06/Oct/2008, 13:15
Tony escribió:Despues de conducir con el AA dos minutos antes de parar quitar el boton de AA y que solo ventile y fúnda el hielo el evaporador para que quede seco, el olor se produce por agua que produce ese hielo al parar y que no se evapora despues generando hongos de mohoo por la humedad
Si es por eso, que tiene mucha lógica, deberías mirar el sensor de temperatura del evaporador, porque si se forma hielo éste no funciona (aunque me parece que los r134a no llegan a temperaturas bajo cero).
wjariel
Mensaje por wjariel » 06/Oct/2008, 15:13
a mi me paso lo mismo y con unos de estos aerosoles antimoho se me fue. :mrgreen:
SALUDOS Y BUENA VIDA
NO LLORES POR MI ARGENTINA
Mensaje por YOGURIN_I » 06/Oct/2008, 15:22
no obstante llevas filtro de aire. este justo debajo de los limpias. abres capo quitas limpias , sino recuerdo mal con el del copi vale, quitas la junta que da capo con la reja de plastico y sus grapas. alli esta el filtro tapado por una tapa de plastico. suerte
