mantenimiento 4wd
Emy
Mensaje por Emy » 11/Dic/2013, 19:26
Ostrasss... yo hace un par de meses que hice la repro esa... ami me salia el mensaje antes pero no no te nada raro llame a la jeep y me dijeron que podia ser un sensor al poner la maquina no salia ninguna incidencia.... pero ahora despues de la repro no e probado la 4wd asi que probare haber si me falla..
por cierto os han dado la solucion del problema?
KikiML
Mensaje por KikiML » 11/Dic/2013, 19:59
Emy escribió:Ostrasss... yo hace un par de meses que hice la repro esa... ami me salia el mensaje antes pero no no te nada raro llame a la jeep y me dijeron que podia ser un sensor al poner la maquina no salia ninguna incidencia.... pero ahora despues de la repro no e probado la 4wd asi que probare haber si me falla..
Pues te recomiendo que lo pruebes por si acaso el día que lo necesites no te deje "tirado", la solución que nos han dado es llevarlo otra vez, en mi caso cuando le dije que desde la reprogramación no me funcionaba la reductora directamente me dio cita para el viernes y puso en el problema reprogramación reductora y no me dijo nada mas, asique creo que lo saben.
Melilla, Sol de España en África!!
Grand Cherokee WH 3.0 CRD '07.
Yamaha XT 600E '99.
GSX-R 750 '11 .
JGC06
Mensaje por JGC06 » 11/Dic/2013, 21:13
Por favor, postear lo que os digan o hagan a vuestros G.C. Será bueno saber que con una nueva reproramación queda solventado.
Maldita la hora en que les hice caso y lo llevé a la reprogramación :x
Con lo bien que iba...
KikiML
Mensaje por KikiML » 12/Dic/2013, 11:17
No os preocupeis que en cuanto me lo den mañana lo primero que hare es preguntar que le han echo y despues probarlo y con lo que sea lo pondre por aqui para conocimiento
Yamaha XT 600E '99.
GSX-R 750 '11 .
yoser
Mensaje por yoser » 12/Dic/2013, 15:04
hola el mio el de mi colega y otro mas están hay desde esta mañana y todavía no se nada con lo k me digan os digo.
Emy
Mensaje por Emy » 12/Dic/2013, 15:43
Hola pues lo acabo de probar en la puerta de casa... y en principio funciona se nota el movimiento del bloqueo y no hay aviso de fallo en circulado unos metros y bien nose en pricipo no se ve nada anormal :roll: :roll: :roll:... a vosotros os salio el aviso nada mas conectar la reducctora o al rato de circular con ella puesta?
Saludoosss :wink:
JGC06
Mensaje por JGC06 » 12/Dic/2013, 16:09
Hola,
A mi me aparecía durante un segundo cada vez que ponía el contacto, pero luego desaparecía. Me dió por probar de meter la reductora y es cuando se me quedó fijo. Si paro el coche vuelve a estar normal, hasta que intento poner la reductora.
Saludos,
yoser
Mensaje por yoser » 12/Dic/2013, 22:39
buenas e recojido mi coxe y llasta el fallo era el reseteo k no lo an enlazado con la reductora ya lo an reprogramado y listo lo e probado y va a ver si no me da otro susto jeje k espero k no :D :D
JGC06
Mensaje por JGC06 » 12/Dic/2013, 22:48
Me alegro que haya sido solo eso. Esperemos que no vuelva a fallar.
Supongo que no te han cobrado nada, ¿no?
KikiML
Mensaje por KikiML » 13/Dic/2013, 10:14
Listo!! recojido el jeep y lo mismo que mi amigo yoser, me han dado la misma explicacion que al resetear no lo han enlazado con la reductora, la he probado y funciona perfectamente esperemos que cuando la necesitemos no nos deje tirado jejeje
Yamaha XT 600E '99.
GSX-R 750 '11 .
natrex
Mensaje por natrex » 13/Dic/2013, 17:16
buenas
Yo le hice lo de la caja(repro) y no me hace nada. Un comentario mas arriba comento lo que a mi me pasó hace ya tiempo-
JGC06
Mensaje por JGC06 » 16/Dic/2013, 17:03
Bueno, pues a finales de semana he quedado con el conce a ver que me dice...
Saludos,
JGC06
Mensaje por JGC06 » 19/Dic/2013, 21:33
Pues nada... despues de 20 minutillos en la Jeep, han vuelto a reprogramar y ya está.
Esperemos que dure :?
Saludos y Felices Fiestas para todos !!!!
JGC06
Mensaje por JGC06 » 19/Mar/2014, 17:54
Hola,
Vuelvo a abrir el tema... después de 3 meses me vuelve a dar el mensaje de MANTENIMIENTO 4WD y no activa la reductora.
Mecagoentó ! voy a llamar a la Jeep a ver que demonios pasa, que desde que hicieron la maldita reprogramación no da más que problemas...
¿a todos os ha funcionado la repro a la primera? si me lo han de volver a hacer, ya será la tercera y se me están empezando a hinchar :x :x :x
golden-eagle
Mensaje por golden-eagle » 20/Mar/2014, 10:27
al mio wh crd le pasava lo mismo, después del cambio de su aceite todo ok. :wink:
It's a jeep thing....you wouldn't understand it
Grand Cherokee CRD 3.0 WH Laredo +2"
