ruido eje trasero
kalos31
ruido eje trasero
Mensaje por kalos31 » 05/May/2009, 21:02
Hola a todos!
Escribo porque el mi ZJ hace un ruido en el eje trasero cuando arrancas poco a poco, como si rascara metal con metal y si lo miras des de fuera las ruedas tiemblan como si perdieran tracción, tenéis idea de lo que podría ser?
Gracias!
ZJ 5.2 V8, que decir... que es increíble!!
Tony
ruido
Mensaje por Tony » 06/May/2009, 07:14
Hola Kalos31
Ese ruido te lo hace recto o girando las ruedas delanteras?
Como anda el aceite del diferencial trasero, lleva aditivo?
es un bloqueo o un temblor?
DORO PESCH For Immer.
kalos31
Mensaje por kalos31 » 06/May/2009, 14:07
Hola!
Lo hace en recto y es como un bloqueo, la verdad es que no tengo ni idea de que aceite lleva y aun menos si lleva aditivos, el coche hace dos semanas que lo tengo.
Tony
ruido
Mensaje por Tony » 06/May/2009, 14:32
Buf! en dos semanas te ha salido eso?
Es raro el diferencial y la transfer sonarian mas en giros o bufaria el grupo a 80 o mas.
No tendras bloqueado el freno de tambor del interior?
Pero vamos que si has comprado el coche yo empezaria por un cambio de aceite de motor, diferenciales, transfer y cambio automatico
Mensaje por cheroking » 06/May/2009, 14:55
Pues a cambiar aceite al grupo trasero (que igual ni tiene :roll: ) y a ver si tiene virutas de metal. Si lo ves todo bien, prueba a quitar el cardan delantero a ver si es el viscoso de la transfer el que te esta bloqueando :roll:
Lo del freno de mano lo descartas rapido porque si esta "frenado" se deberia poner caliente, caliente a nada que andes te bajas y acercas la mano a la llanta trasera :roll:
kalos31
Mensaje por kalos31 » 06/May/2009, 18:46
Eso haré! gracias por vuestra ayuda! ya os diré algo cuando cambie aceites a ver si se soluciona.
