agua en interior
buenos dias, pues nada que esta mañana al aparcar vi caer un par de gotas por la zona de los pies del copiloto acto seguido nada mas tocar alfombrilla y demas... empapado.
alguna que otra vez notaba olor a humedad pero no encontre nada, algun desague atascado? si es asi alguien podria indicarme por donde estan?vi manchas de agua en la tapa de los fusibles de esa zona, no parece refrigerante por lo menos lo que vi por el momento.
tengo el capo levantado pero no creo que tenga la culpa tampoco, ayer llovio casi todo el dia y el coche estubo fuera cuesta arriba aparcado todo el fin de semana.
saludos!
PD: es un xj vm
saludos!
PD: es un xj vm
Ex Grand Cherokee ZJ 4.0
Cherokee xj 2.5 vm
Grand cherokee wj 2.7crd
Cherokee xj 2.5 vm
Has visto que las puertas cierren perfectamente? a mi en un corsa que tuve, después de que me lo robaran forzando la puerta, no me cerraba bien y me entraba agua cuando llovía. Lo solucione poniendo una goma adhesiva de esas para ventana.
Javi
Javi
buenas, pues esta misma tarde fui a darle un manguerazo a presion para ver si como dices entra por las juntas de la puerta... y nada ni una gota. os dejo una foto de la zona por donde yo la vi entrar, si mirais bien vereis marcas de agua.
[/img]
y despues mirando un poquillo con el capo abierto vi este agujerito, que opinais? podria entrar por ahi? estos dias volvere a poner el capo normal pero ahora mismo como dije va un cm levantado de atras y entre eso y ese agujerillo....
[/img]
saludos!
[/img]
[/img]
saludos!
Cherokee xj 2.5 vm
Cherokee xj 2.5 vm
Llevas la antena en la aleta?
Jeep Cherokee 93 4.0l
JEEPKING4X4
JEEPKING4X4
Hay que vigilar el pasamuros de goma de el cable de la antena, porque es una entrada directa desde el paso de rueda a interior del habitaculo de agua
JEEPKING4X4
JEEPKING4X4
buenos dias,
antes de nada gracias por vuestras respuestas.
si, tiene AACC pero descartado ya que lo hice funcionar un buen rato junto con la calefaccion y nada...
si, la antena esta en la aleta y curiosamente fija ya que no baja aunque el motor funciona por el ruido, pues esta tarde seguire el cable a ver que encuentro. como para dejar pasos de agua con la de nieve y agua que cae aqui os mantengo informados
Cherokee xj 2.5 vm
Cherokee xj 2.5 vm
bueno pues hoy con un poquito de tiempo saque la aleta( la que hay que liar) ya que con la lluvia del otro dia parecia una piscina el lado del copiloto. No veo nada fuera de lo normal, os pongo unas fotos a ver si podeis darme luz y vemos por donde podria colarse el agua.
ese trozzo de goma no se si es original o alguien lo puso ahi por el mismo problema, yo lo quite todo.
aqui sin la mayoria de esa goma y queda algo de hueco, tambien me fije que hay algo de sitio entre la junta del cristal y el trozo que va antes del capo
y aqui la entrada de la antena lo que se ve de un color blanco o siimlar no se si podra ser restos de agua
y en esta ultima tambien hay algo raro haciendo de junta
[/url]
tampoco se que usar para tapar, tenia pensado sellador d ese transparente tipo baños pero no se si eso pegara y aguantara, alguna recomendacion?
gracias de antemano!
[/url]
Cherokee xj 2.5 vm
Cherokee xj 2.5 vm
Compra sikaflex negro y por donde pieses que entra le das, al pasamuros de la antena dale bien, que casi seguro que te entra por ahi, otra cosa tambien puede ser que te entre por los tornillos de las guias del techo, caiga al tapizao, y al frenar vaya hacia delante y t caiga en los pies
JEEPKING4X4
JEEPKING4X4
Vas a desmontar el coche y no vas a hallar el sitio.
El aire entra al habitáculo por las rejillas que tienes donde el motor del limpia.
Listos de ellos han echo la toma en la base del hueco y como se te pudra la goma, te entrara agua.
Quita la rejilla y mete la mano por el hueco, intenta recolocar la toma de aire o sellar la junta.
También podría servirte levantar un murito para impedir que el agua pase a ras de chapa pero si el aire.
Por cierto, es un mal endémico, no es que seas gafe
- NACHO_SUAREZ
Buenas noches, ese punto es muy frecuente la caída de agua del radiador de la calefacción .... Imagino que se distingue por que tiene que ser líquido refrigerante.
XJ 97 2.5 TD +4.5" 32x11.5
WJ 01 4.7 V8
WJ 01 4.7 V8
gracias a todos por vuestras respuestas.
pues ya me lie y le meti sica por todas partes por el cableado de la antena ya no creo que entre jeje
el radiador lo descarte ya que me pasa solo al llover y estos dias la calefaccion va siempre en marcha y no hay rastro, aparte me parece agua y no tiene color.
desmontar medio coche no se pero ira lleno de sica
ya que lo primero esta finikitado are lo que me comentas de las rejillas para asegurarme y ya os contare si sigo con agua o no.
gracias!
gracias!
Cherokee xj 2.5 vm
Cherokee xj 2.5 vm
bueno pues esta mañana mas y mas agua...
ocabello de la rejilla cuando hablas de los tubos y demas, estan en la parte del conductor? no la pude sacar por el limpia que hay que sacarlo primero, pero en el lado del copi que es por donde me entra vi esto tapado con un trozo de cinta, pero no se que pinta ese agujero ahi o si antes tenia alguna goma....
Cherokee xj 2.5 vm
Cherokee xj 2.5 vm
