AYUDA EN EL AJUSTE DEL VARILLAJE DE UNA TRANSFER 242
corio
Mensaje por corio » 06/Feb/2010, 22:11
Alguna ayuda de como reglar el varillaje de una transfer 242.
Creo que está desajustada porque pongo las cortas y se enciende Part Time.
He tocado un poco la varilla que hay debajo de 242, con llave de 13, hacia un lado y hacia otro pero no doy con el reglaje.....
JEEP CHEROKEE 4.0 H
GAS GAS ENDUCROSS
J-David
Mensaje por J-David » 07/Feb/2010, 16:47
Muy buenas
Eso es normal, ya que cuando pones las cortas tambien bloqueas el diferencial central (part time)
J. David
El gas-oil, para las calderas
Kevin
Mensaje por Kevin » 07/Feb/2010, 18:19
Pero las cortas entran y funcionan bien aunque la luz "diga" PartTime??? a ver si el problema es del sensor de posicion que enciende la lucecita adecuada...
Un saludo. Kevin
kjuanmi
Mensaje por kjuanmi » 07/Feb/2010, 19:44
Que esperabas??... si en 4x4 largas ya es part time... pues en cortas no querras una full-time..... ¿o si?...
La unica regulacion que tiene, es tirarte debajo del ccohe con una 13.. y busca las varillas en la parte central, tirando al lado izquierdo de la transfer... veras un tornillo que regula el juego de la varilla que va a la cabina.. :wink:
