carlos xj
- Master
Mensaje
por carlos xj » 02/Ene/2010, 19:24
Última edición por
carlos xj el 03/Ene/2010, 07:17, editado 1 vez en total.
carlos xj
- Master
Mensaje
por carlos xj » 03/Ene/2010, 07:28
no se de donde sacan ese nombre
DANI en tu esquema y en el mio hay un error muy tipico y es fatal, en el positivo que sale del relé (87) y llega a los faros, ese cable (+) va sin protección y en caso que se pele (por ejemplo) y toque chasis puede haver un corto circuito y joderse todo, el rele no segura nada, se puede quemar y quemarse mas cosas, lo que hago yo es poner un fusible en medio y asi te evitas sustos. Al igual que el fusible que llega al interruptor tiene que llegar atraves de un fusible, ya que a veces se coge ese positivo y puede llegar a traves de un fusible del coche de 30A (por ejemplo)
kjuanmi
- Master
Mensaje
por kjuanmi » 03/Ene/2010, 09:04
Carlos..... si hay fusible en el esquema.... es de 30 Amp y esta puesto antes del rele... que es donde tiene que estar, el rele aguanta unos 50 Amp (supuestamente), asi que si hay un problema cerca del faro, o en el propio faro, el de fus de 30, se va.... todos los que pongas depues, esta bien, pero estas poniendo uno detra de otro.... lo mas probable es que salten los 2 o 3 o los que haya...
LA corriente que llega al rele en la patilla 85, es solo para actuar la bobina del rele, y tambien esta protegida por la "fusilera".... y el interruptor actua por masa asi que no hay problema....
carlos xj
- Master
Mensaje
por carlos xj » 03/Ene/2010, 09:43
Es verdad juanmi
seria que estaba recién levantado
kjuanmi
- Master
Mensaje
por kjuanmi » 04/Ene/2010, 16:44
Pues espero que esa pieza no sea de hierro, sino de cobre......
porque de hierro no funsiona muy bien la cosa..
En almacenes de electricidad, puedes encontrar pletina igual a esta de cobre, en tiras y ya perforada o no... se usan para los embarrados de las centralizacones de contadores... y pa mas cosas...
carlos xj
- Master
Mensaje
por carlos xj » 04/Ene/2010, 16:55
Si que la he hecho de hierro
porque con esas pletinas de cobre que comentas...no me salia, seguire vuscando a ver que encuentro, pero el hierro el problema que hay es que se oxida pero la conducción es casi la misma (es mejor en el cobre, pero en una distancia tan corta no creo que se note) los chasis de los coches son de hierro y no hay problema.
R.CURIEL
Mensaje
por R.CURIEL » 04/Ene/2010, 17:34
pues yo le he puesto para futuras instalaciones un repartidos alojado al lado del freno bien alto por si entrara agua y con sus fusibles.Con esto solo saco dos cables de las bornas y van a este repartidos y de hay reparto para todas las instalaciones que va a hacer.
Aqui veis como entran los cables directo de la bateria.
Y aqui ya terminado,estoy a la espera de poner unos fusibles por si entrara agua que saltaran y no fundieran nada.Aunque yo digo como dario,el agua para los peces
carlos xj
- Master
Mensaje
por carlos xj » 04/Ene/2010, 17:38
Está bien pensado, pero hay que poner porta fusibles a todo después de eso, como dices.
R.CURIEL
Mensaje
por R.CURIEL » 04/Ene/2010, 17:48
lo malo carlos es que el cable que le llega es de 25mm de secion y no encuentro portafusibles a no ser que sean de vivienda y estos son muy muy feos
.Sabes de algunos que le entren estos cables???
carlos xj
- Master
Mensaje
por carlos xj » 04/Ene/2010, 17:51
R.CURIEL escribió:lo malo carlos es que el cable que le llega es de 25mm de secion y no encuentro portafusibles a no ser que sean de vivienda y estos son muy muy feos
Los del tuning usan todo ese material, para cables potentes y material que CHUPA un huevo con fusibles grandes (de Amp me refiero)
kjuanmi
- Master
Mensaje
por kjuanmi » 04/Ene/2010, 17:51
busca en tiendas tunning o de equipos de audio serios para coches....
Existen con entradas de hasta 35mm, con cobertura de oro, para las etapas de potencia... y con fusibles de 100 amp....
