Hola,
Para un TJ , alguien sabe la relación que hay entre la anchura de los aletines y el desplazamiento de la llanta para que los aletines cubran dicho desplazamiento de Llanta y queden estéticamente bien, es decir que cubra y quede a ras del neumático.
Wrangler TJ aletines y desplazamiento llanta
Re: Wrangler TJ aletines y desplazamiento llanta
Hola Alfon, siento responder tan tarde... creo recordar que le monte a mi padre en el Jeep TJ un 2" con 31 de rueda y los aletines eran unos Buschwakers de 15cm (habia dos medidas a elegir, otra creo que 17cm) y las llantas desplazadas de ET-24
Queda perfecto y no sobresale nada... lo miraron con lupa a la hora de la ITV pero no pusieron pegas para homologar
Saludos!
Saludos!
BMW X3 X-Drive 2.0d
EX- Jeep Wk Overland CRD 2009
BMW X3 X-Drive 2.0d
Como te dice luiso, para unas 31 en llanta de 8" se suele poner aletines de 15 cm, los hay de marcas reconocidas y marcas "blancas" por llamarlas de alguna manera.
Normalmente cunado montas algo diferente al resto te toca montar primero el conjunto de llantas y ruedas y luego medir y pedir el aletin que mejor se adapte. si te quedas algo corto siempre se le puede añadir el típico aletin suplementario de goma para homologar e ITV y que no toquen las narices mucho
ET -24? Siendo de origen ET 38 no es mucho desplazamiento 62mm mas lo que gane al pasar a neumáticos 31”?Luiso escribió: ↑28/Dic/2020, 11:53Hola Alfon, siento responder tan tarde... creo recordar que le monte a mi padre en el Jeep TJ un 2" con 31 de rueda y los aletines eran unos Buschwakers de 15cm (habia dos medidas a elegir, otra creo que 17cm) y las llantas desplazadas de ET-24
Saludos!
Pues visto asi... ya te digo que lo tengo en la memoria y no hay nada de esto escrito por ningun lado... yo creo que si que es asi. De todos modos, voy a investigar un poco mas por si las moscas, pero ya diria que si que es ET-24
BMW X3 X-Drive 2.0d
BMW X3 X-Drive 2.0d
las llantas de serie casi no desplazan (lo que realmente importa,que hablando entre back space y et nos hacemos un lío todos al final). las llantas de 8" de garganta que se venden en la industria auxiliar vienen a desplazar esos 18/20 cm que comenta luis (tb depende que rueda se mnta si tiene o no tacos laterales) y la las de 10 de garganta unos 25 ( por eso se suelen montar separadores en las llantas de 8" cuando se monta una rueda de 12.5" de ancho)
Las pulgadas de la llanta junto al ET y el ancho del neumático es lo que desplaza la llanta, lo podéis comprobar en la web https://llantasneumaticos.com/
Y los 18 20 que indicas serán mm no cm.
Ancho total añadido al del coche. Mi yj con llantas de 10” y neumaticos 35x12.5x15 media de ancho 198 cm
Hay que vigilar que desde el extremo del faro al extremo del aletin no pase de 400mm, si pasa para homologar se han de poner faros en el parachoques (y dejar los de origen anulados o solo con luz de carretera) mas cerca del aletin para cumplir los 400mm. Creo que con los aletines de 15cm va justo , alguien ha homologadado aletines de 6”(15,5cm)?
