wrangler no arranca
Moderadores: E-RAW, gortxu
Jose Palmero
wrangler no arranca
Mensaje por Jose Palmero » 04/Abr/2019, 20:25
Hola, tengun un wrangler YJ 2.5 del 94 que no quiere arrancar.
Llego bien, se para y no quiso arrancar.
Le he probado la bobina, el rotor, los cables,el sensor del cigüeñal, y todo va bien, lo quitaba del coche en cuestion y lo ponia en otro que tengo al lado y todo perfecto.
Probando a la bobina le llegan los 12v, pasas el contacto y baja a 10v, pero no corta, cosa que en otro coche si corta.
He mirado los reles y estan todos bien,solo he localizado los del motor y fusibles dentro.
Me temo que va a ser la centralita, porque la gasolina llega, pero no sale chispa de la bobina.
Alguna idea?
J-David
Re: wrangler no arranca
Mensaje por J-David » 05/Abr/2019, 06:17
Has mirado el sensor de posición del volante motor?. Ese sensor es el que controla el tiempo del encendido. Si no esta bien, no hay chispa
J. David
El gas-oil, para las calderas
Iguana
Mensaje por Iguana » 05/Abr/2019, 15:26
También puedes mirar sensor de posición del cigüeñal (el famoso avioncito) son dos minutos el desmontarlo. A mi se me quemo el cable con el colector y me pasaba lo mismo, no arrancaba..
Wrangler TJ 4 cil. +2" 31"
Jose Palmero
Mensaje por Jose Palmero » 17/Abr/2019, 18:24
hola David, no me había llegados los mensajes de las respuestas
Desmonte el avioncito y lo probé ne el otro que tengo aquí y funciona, desmonte el rotor y también, el delco y también.
El sensor de posicion del volante, no lo he mirado, donde esta?
La cuestión es que llega chispa, pero lo normal es que cuando das al arranque tendría que cortar la corriente y no lo hace, por eso la pregunta.
Un YJ no tiene inmobilizador, por lo que tendría que arrancar, si hay corriente hasta la bobina, porque no sale la corriente, que puedo mirar o comprobar.
Mensaje por Vitorino » 17/Abr/2019, 19:39
tenes chispa? probaste? tenes paso de combustible? probaste?
sacas cable de bujia le metes un destornillador y lo acercas a algo metalico y das arranque, si hace el haz de luz hay chispa, fijate si tenes presion de combustible en la rampa
lo primero que hay que ver es si falta chispa o combustible y de ahi revisar o relacionado con lo electrico o con el combustible.
si hiciste lo que dije obvia el mensaje
saludows
Jose Palmero
Mensaje por Jose Palmero » 17/Abr/2019, 19:43
hay combustible, sin problema.
No hay chispa, pero si llega corriente a la bobina, pero de la bobina para delante no sale corriente, he probado la bobina en otro coche y va perfecta.
Mensaje por Vitorino » 17/Abr/2019, 21:20
Jose Palmero escribió:
17/Abr/2019, 19:43
mmmmm, la tapa de distribuidor? le limpiaste los cobres? fijate si el distribuidor no tiene juego el eje y la puntita del rotor limpiale, los cables ya dijiste que probaste y bujias tambien no? igualñ bujia seria falla, no creo que se jodan todas juntas, gira el burro todo el tiempo y no tiende a hacer nada?
gortxu
Mensaje por gortxu » 23/Abr/2019, 09:27
Haz el Check Engine lo primero, en mecánica general esta como hacerlo y los codigos. se cuentas los parpadeos de la luz roja.
cpa4x4puertollano
Mensaje por cpa4x4puertollano » 23/Abr/2019, 11:01
Cambiaste el sensor de picado? Es el que va en el rotor del distribuidor que en plano yy lleva unos cables. Yo tuve ese problema en un xj 4.0 y después de mirar mil cosas era esa tontería
refran mecanico:
si el carburador carburetea y la chispa chisporrotea, tiene que arrancar, salvo error u omision que este mal calada la distribucion
Jose Palmero
Mensaje por Jose Palmero » 06/May/2019, 16:37
pues problema resuelto, era la centralita, se había jodido, fue probar con la de un amigo y fuera.
Ahora es solo conseguir una.
ugetaxi
Mensaje por ugetaxi » 29/Jul/2019, 16:57
06/May/2019, 16:37
Tengo una en el pueblo de mi yj 2.5 te lo miro si esta aun y te doy precio
Yj 5.2 manual ,37” long arm coil-over fox nissan gr axle -100”wb
Jose Palmero
Mensaje por Jose Palmero » 01/Ago/2019, 05:19
hola compañero, ya la conseguí, muchas gracias.
