diferenciales yj correctos
hola, os comento me gustaria saber si la relacion de direncial delantero y trasero es correcta, os comento mi yj 4.0 año94 lleva ruedas de 31pulgadas, llantas 15, tengo un poco de problemas con el diferencial trasero y estoy pensando en cambiarlo pero no tengo claro que poner. Delantero 40869 026-4 Rev-p 092591 Trasero 43225 059-4 rev-f 092591
Re: diferenciales yj correctos
Con esas referencias que pones, no se puede saber lo que llevas.
Lo normal es que lleve una chapita pequeña en los diferenciales (salvo que se la hayan quitado) donde indica la relación que tienen.
Para esas ruedas, yo pondría 3,73 con cambio manual y 4,10 con cambio automático.
Gracias por tu informacion, no lleva la chapa que comentas.
Con lo que comentas no se puede saber nada... para saber que relacion llevas vas a tener que contar las vueltas del cardan dabdo vueltas a las ruedas, o sacando la tapa del diferencial. En la corona ponen los dientes de la corona y del piñon. Lo divides y te sale la relacion que llevas
Pero... ¿cual es el problema para tener que cambiar el eje? Igual tiene facil solucion
