Anular Egr Wrangler 2.8 crd
Hola
Se que habia un post en el que se explicaba como anular la egr pero desde que se actualizó el foro es imposible buscar nada...
En fin, que me gustaria saber como anular la egr de mi wrangler 2.8 crd del 2008. Quiero andar una temporada con ella anulada, y a ser posible volver a activarla para tema de itv. Creo que habia un tubito que se cegaba, pero no recuerdo cual
A ver si hay alguien que me da más pistas
Muchas gracias
Muchas gracias
Ex cherokee xj vm'98
Ex Cherokee xj vm '99
Ex Megane 1.5 dci 105 cv ´08
Re: Anular Egr Wrangler 2.8 crd
El tubito es este (A)
pero si quieres hacer un trabajo mejor tienes que desmontar la egr y taparla con una chapa de cobre o acero inox (y una arandela como se vee en la foto del mismo grosor que haga de junta) porque a veces tapando el tubo a lo largo pueden salir anomalias (piloto amarillo fallo motor)
Tambien puedes escluirla con una mapa y asì aprovecharias para darle mas caña
JK 2.8 Rubicon Auto
Gracias tocayo
Por lo de ahora creo que voy a probar con lo del tubito. Lo de la averia motor si que no me hace gracia. Pero quiero probar a ver como tira el coche y como va de consumo...
Alguien lo ha hecho? que tal se comporta el coche desde entonces? Baja el consumo?
Yo la llevo anulada desde hace mas de dos años y la verdad no le note mucho.
esto sirve para un jeep del 2012? que tubito se tapa el A o el B?
JEEP WRANGLER 2.5 YJ
JEEP WRANGLER 2.5 TJ
JEEP WRANGLER 2.8 CRD UNLIMITED
El tubo A. Se corta y se tapan ambos extremos con unos tornillo o similar
Gracias, donde anda ese tubito? Sabes si ganas algo tapándolo?
Buenas. Yo la tengo anulada y, aparte del diferente olor del escape, no noto nada, ni bajó el consumo ni anda más ni nada....
Anulando la EGR puedes ganar un poco de respuesta (muy poca) en bajas revoluciones, pero lo mas importante es lo que no vas a perder con el tiempo.
Con la EGR funcionando se va creando carbonilla en el colector de admisión haciendo, con el tiempo, que el motor no respire correctamente y por tanto provocando una perdida paulatina de la potencia.
Se puede dejar la EGR conectada y limpiar el colector, válvulas de admisión y la propia EGR cada varias decenas de miles de kilómetros o anularla y mantener la admisión limpia.
por donde esta ese tubo?
