Mi experiencia con check engine contacto-boton-piii!!
JAVIERMIGUEL
Mensaje por JAVIERMIGUEL » 04/Jul/2008, 08:07
Pues nada, me pongo esta mañana, y digo voy a ver que canta este coche, con el tema de los tres contactos, y de apretar, el boton del reset de el cuenta y demas combinaciones.....
Pues nada, apreto el boton reset, le doy un contacto, y anda, aparece, un 2.3, no se que sera...le doy dos contactos mas, y toma ya, a parece un 2002 :roll: .....que es lo que le pasa a mi coche?
Tambien me ha pasado que se ha apagado durante un dia entero el check engine, ( dabuten, se ha arreglado solo) .... pero no, volvio a aparecer al dia siguiente.
Que os parece, que le pasa a mi cherokee?
Mensaje por YOGURIN_I » 04/Jul/2008, 08:15
quien ha dicho de dar al boton del reset??????
on -off on-off on-off y espera y no toques nadaaaa¡¡¡¡
el reset se hace quitando el positivo y llevandolo al negativo das luces y listo
JAVIERMIGUEL
Mensaje por JAVIERMIGUEL » 04/Jul/2008, 08:44
El boton reset, de poner a cero el cuenta kilometros parcial....
Resetea el parcial ,no... :oops:
Mensaje por YOGURIN_I » 04/Jul/2008, 09:28
pero y eso pa q lo tocas????
Mensaje por cheroking » 04/Jul/2008, 09:33
YOGURIN_I escribió:pero y eso pa q lo tocas????
Dejale que toque.... que igual esto es como las maquinitas de los videojuegos y descubre alguna magia nueva.... invisibilidad, bajo consumo.... quien sabe :roll: :shock:
Mensaje por YOGURIN_I » 04/Jul/2008, 09:41
o entra en un submenu y se va al carajo algo... me paso en mi seat altea...a traves del clima podias modificar y ver cositas.... y tanto va el cantaro a la fuente que al final va y se rompe. :lol: :lol: :lol: :lol:
DaniTTouareg
Mensaje por DaniTTouareg » 04/Jul/2008, 09:43
YOGURIN_I escribió:o entra en un submenu y se va al carajo algo... me paso en mi seat altea...a traves del clima podias modificar y ver cositas.... y tanto va el cantaro a la fuente que al final va y se rompe. :lol: :lol: :lol: :lol:
:Nn) Tanto va el cántaro a la fuente que al final se aprende el camino. Esa culturilla..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mensaje por YOGURIN_I » 04/Jul/2008, 09:45
para aprender hay que romper algo. eso lo tengo asumido pero tomar riesgos innecesarios...si algo se pudiera hacer los yankis ya nos lo habrian advertido :lol: :lol: :lol:
JAVIERMIGUEL
Mensaje por JAVIERMIGUEL » 04/Jul/2008, 14:20
Tanto tocar, tanto tocar....pues ahora no arranca el coche...jejeje, es broma.
Han salido esos dos numeros 2.3, y 2002....que errores seran, porque en la lista de check engine, pueden coincidor, pero me falta una letra delante.... :(
ocabello
Mensaje por ocabello » 06/Jul/2008, 01:33
Jaja. El reset hay que pulsarlo en teoria para los chero a partir del 97.
El mio me sacaba 2.4 pero ningun error. Tambien es de decir que inicialmente no tiene errores, no enciende el check engines. Se lo hice de prueba.
Ahora que he terminado la transfer y calibrado frenos probare otra vez el check y mi lector de ODBII.
Si enciendes con el reset encendido, te hace el test del tablero, no?
XJ 2.5TD '99
Jeep5.2LV8
Mensaje por Jeep5.2LV8 » 07/Jul/2008, 17:03
JAVIERMIGUEL escribió:...Han salido esos dos numeros 2.3, y 2002....que errores seran, porque en la lista de check engine...(
2.3 2002 = Tocame otra vez el p..to botoncito y veras como te hago "rico-rico" :lol:
Codigo pa' mas raro.
Vamos, que tenia entendido que el SCANEO era solo con manipular la llave del contacto 3 veces y dejarla en ON (sin encender motor); esto, como que es novedad. A ver si te publicas un video-clip de lo que estas haciendo y presionando.
JAVIERMIGUEL
Mensaje por JAVIERMIGUEL » 08/Jul/2008, 08:22
ocabello escribió:Jaja. El reset hay que pulsarlo en teoria para los chero a partir del 97.
Pues debe de ser a lo mejor la version de software, la mias es la 2.3, y la tuya al ser diesel, es la 2.4
Y lo de el otro error, nose, a mi se ma enciende y se me apaga la luz del check engine de vez en cuando.
Yo le hago lo de los tres contactos y no sale nada.
Y lo de el tablero efectivamente es un test, para ver que todo funciona, y no hay ninguna luz chunga roja por ahi fundida...
el robel
Mensaje por el robel » 17/Oct/2010, 20:04
Hola JavierMiguel.
Encontraste la manera de sacar los códigos??
El mío es del 99 y me pasa lo mismo que a ti.
Se me ha encendido el Check engine y no puedo ver lo que le canta.
Ex Cherokee XJ 4.0l
