vibracion
cannondale
vibracion
Mensaje por cannondale » 16/Feb/2008, 12:59
hola a todos .noto en mi tj al desacelerar una vibracion que creo que viene de la parte de atras y luego al volver a acelerar lo vuelvo a notar un poco es como si en una posicion del acelerador me lo haria y cuando paso de hay lo deja de hacer. QUE PUEDE SER?
Mensaje por cheroking » 16/Feb/2008, 14:41
¿Cruceta? :roll:
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 16/Feb/2008, 19:05
Lo tienes levantao???, llevas grupos cortos??, q ruedas tiene??? :roll:
Saluditos :wink:
www.salistregarage.com
cannondale
Mensaje por cannondale » 17/Feb/2008, 12:54
suspension +4¨
grupos 4,88:1
ruedas 32¨
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 17/Feb/2008, 13:20
petrus escribió:suspension +4¨
grupos 4,88:1
ruedas 32¨
Pues puede q a levantarlo se te haya ido el motor un pelín hacia atrás, llevas bajada la transfer??? :roll:
De todas formas si es la típica q sale cuando el motor se cae para atrás la solución es simple, tienes q aflojar las 4 tuercas q hay en la chapa q proteje a la transfer y q se ven desde abajo, luego con una cinta de carraca o un winch debes de tirar del motor un pelín hacia delante, vuelves a poner las tuercas y listo :roll:
Esto ocurre normalmente cuando se baja la transfer, pero también suele pasar simplemente al levantar, no es tan común pero pasa :roll:
Si luego te sigue vibrando ya habrá q empezar a darle vueltas al asunto, pero esto es lo más simple :roll:
Saluditos :wink:
AMINOTEK
Mensaje por AMINOTEK » 17/Feb/2008, 22:25
exacto si sigue vibrando tendras que comprar y colocar el SYE. ala salida de la transfer. 8)
